Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Выше пароизоляции.
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я про пергамин отпишу - дом ставили ребята из глубинки, там новомодных трендов не знают, уложили на лаги пола пергамин и сверху половую доску 50-ку. прошло 7 лет и решил я подпол утеплить (торфяник - вода на штык лопаты) - залез в подпол и накрыл торф пленкой и сверху пеноплекс 30 см... Ну и пока ползал в подполе посмотрел, что под пергамином с досками творится. А доски вполне нормальные. На некоторых лагах снизу был грибок (их не обертывали и. т. д.) но не много...
    И очень мне интересно, что будет у меня в пристройке, где пол утеплили и ещё гидро-паро изоляцию положили. :super:
  3. ochalov
    ochalov
    ochalov
    image.jpg Вопрос к знатокам! прошу совета! Мансардную крышу накрыл пленкой ютафол д 96 по незнанию а она паронепроницаема для проветриваемых крыш. А я собрался утепляться мин ватой. ОставлЯть или переделывать. ПМЖ. Пока не утеплился
  4. ochalov
    ochalov
    ochalov
    2 этаж будет жилой
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и думайте как сделать вентиляцию между утеплителем и этой пленкой, зазор сделать не сложно, опустить утеплитель ниже на 5см от этой пленки, но этот зазор должен быть вентилируемым от карниза к коньку
  6. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Да лучше зазор сделать чем крышу перекрывать. есть варианты как его лучше сделать?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зазор? или вентиляцию в зазоре..Зазор сделать очень просто
    А вот вентиляцию в зазоре, смотрите сами как сделать..забор воздуха в зазор от улицы со стороны карниза и выход воздуха на улицу в районе конька (или на холодный вентилируемый треугольник если будет таковой
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  9. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Спасибо понял. Да треугольник холодный будет! повозиться придется!
  10. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Уже много раз говорили про шнурку. Натягивается с зазором к плёнке и не даёт утеплителю этот зазо шнурка.jpg р закрыть.
  11. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Не понял на рисунке что это за пластмассу крепит?
  12. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Спасибо шнурка наверное лучший вариант так и буду делать!
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно не шнурку а реечки между стропил
  14. ochalov
    ochalov
    ochalov
    100 мм в лаги утеплителя, и 100 в перекрестное думаю нормуль будет для Моск. обл?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нормально
