Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Любая пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - любой стороной.
    Шероховатая сторона - на ней просто капли конденсата не повисают. Актуально это лишь в помещениях с влажным режимом эксплуатации, или в периодически отапливаемых домах.
  2. dunmer
    dunmer
    dunmer
    Меня интересует ситуация, если я в этом помещении решу вскипятить чайник или мангал поставить, как это скажется на пароизоляции? И по отношению к утеплителю ворсистая сторона как-то негативно повлияет? Стоит ли вообще замлрачиваться и днлать второй слой изоспана В, только ворсистой стороной вниз? Или забить
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет, кнечно.
    Никак не повлияет.
    Смело забивайте. Главное, чтобы этот слой был герметичным - нахлёсты полотнищ проклеены, примыкания к стенам плотные - и всё у вас будет хорошо.
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Под металлочерепицей должен быть проветриваемый зазор, который организуется с помощью контробрешетки. Или Вы просто забыли указать? Т. е. должно быть так: ветро-влагозащита, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица...
    И второе, вроде как Изоспан А не кладут прямо на утеплитель...
  5. irinatyty
    irinatyty
    irinatyty
    Добрый день. Спасибо большое за советы и помощь все кто откликнулся! Постели полы по той схеме, как вы и рекомендовали. Могли бы вы еще мне порекомендовать чем теперь полы покрасить, так как класть ламинат теперь планируем через пару лет (страшновато). Варианта покраски 2: лак или масло. Может быть есть какие то за или против одного из этих вариантов и что бы вы рекомендовали? Заранее спасибо
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можете красить и тем и тем, на ваше усмотрение.
    Подложку кладите только ПРОБКОВУЮ.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ВРЕДНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ВРЕДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ. Мастер плотник по полам работает в Москве больше 10 лет. Аккуратный и ответственный, но все полы делает с пароизоляцией снизу, а ветрозащиту сверху под половые доски. В доказательства набрал супермастеров по полам, и меня с удовольствием проконсультировали, что пароизоляция кладется или ложится снизу, от влаги от земли (буквально). Это подтвердил и продавец в магазине. Спор разгорелся не на шутку. Мастер начал обзванивать других мастеров и все говорили, что пароизоляцию кладут снизу к подполу, а сверху или Изоспан А ворсистой стороной обязательно к утеплителю или Изоспан Б. Так, якобы, написано в инструкциях. Я хотел показать инструкцию монтажа Изоспана в Яндекс картинках, и расстроился:
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Лучше - на сайте производителя пказывать: isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    А то в инете, особенно на Ютубе, столько можно найти... разного... уж вы-то знаете.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот бы еще такую картинку клали бы в рулон с пленкой.
    И почему в перекрытие рекомендуют Изоспан В, а не рекомендуют С и D?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Так кладут же. Есть там листовки со схемами; есс-но,схем много - по всем конструкциям.
    Пну отдел маркетинга на эту тему.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может уже пора разогнать этот отдел маркетинга. Они дискредитировали и опустили Изоспан уже ниже плинтуса. Видеоинструкции вызывают отвращение. (То же касается инструкций в картинках) в Интернете. И художникам Вашим особое "спасибо". Снято нудно и много ошибок. Благодаря такому маркетингу я еще на долго не останусь без работы по ремонту перекрытий и полов. :) Хотя качество многих пленок (кроме Изоспана Б) очень даже неплохого качества (и даже не хуже Дюпона по некоторым позициям) и заметно дешевле относительно импортных аналогов.
    Кстати, где обещанный геотекстиль от Изоспана?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Благодарю, от вас это особенно приятно слышать.
    Практически полностью обновился.
    Знаете, мы жепервыеначали делатьотечественные плёнки, ещё в 2001 году. До этого только импортные были. Информации был 0.0... Стараемся и плёнки улучшать, рекомендации даём в контакте с ЦНИИПромзданий. В инете очень много схем и роликов уже почти 20ти летней давности.
    ? Наша фирма ещё Геоспан производит, может, вы его имеете ввиду? https://geospan.gexa.ru/
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Подскажите, правильно ли выполнено устройство пола и потолка.
    Пол. Листы осб прикручены снизу к балкам, узнтри проложена фольга не проклеены нахлесты, на фольгу положен изоспан Б, нахлесты не проклеены. который укладывали на кровлю. На изоспан уложены плиты 20см утеплитель. Сверху все это дело закрыто тем же изоспан Б и сразу на изоспан без вентзазора положен черновой пол 50 доска.
    Потолок. Балки также 200мм. Уложен утеплитель 150мм на плиты осб (не знаю проложен ли на плиты осб какая-то защита). С чердака на утеплитель просто положен изоспан Б, закреплен на скобы. Изнутри к плитам осб прикреплена какая-то пленка может пароизоляция, но не изоспан Б, а что-то потоньше. И к балкам уже крепится вагонка. Зазор в 5см между этой парозащитой и вагонкой.
    Завтра сделаю фото.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вот те раз...
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я его и покупаю.
    Ждем фото. Вообще закрытие ограждающих конструкций в пароизоляцию со всех сторон встречается очень часто. При этом не во всех случаях появлялась плесень.
