Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Добрый день. Выкладываю фото. Прошу прокомментировать
    Потолок
  2. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фольга зря лежит. Не могу сказать на сколько это критично, но срок службы такого пола будет заметно ниже. И сверху нужна пароизоляция.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У меня много замечаний и предложений к Изоспану.
    1. Убрать из Интернета вредные инструкции и видео.
    2. Писать понятные и наглядные инструкции.
    3. Кроме логотипа на пленках печатать название пленки и хорошо бы еще дециметровую сетку для удобства реза.
    4. Убрать из инструкций варианты монтажа, где сверху и снизу деревянная конструкция закрыта пароизоляцией.
  6. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Благодарю! Фольгу я могу убрать, хочу сделать по-уму, это делали до меня. Сверху закрыто тоже изоспаном Б (пароизоляция) или он не подходит для этих целей? И нужен ли будет вентзазор между черновой доской и балками или можно черновую доску положить прямо на пароизоляцию?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А можно получить официально (с печатью) от компании Изоспан экспертную оценку пирога нижнего перекрытия по деревянным лагам с утеплением базальтовой ватой? Перекрытие с двух сторон пароизолировано пленкой Изоспан D. Фото перекрытия со стороны подпола
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не понял наверное. Нарисуйте. Вот выписка из нашей инструкции:
    1. На черный пол с нахлестом на лаги укладывается паропроницаемая мембрана Изоспан А. Мембрана защищает базальтовую вату от выдувания и высыпания. Мембрана должна свободно пропускать пар. По согласованию можно применять другие паропрозрачные пленки и материалы, в том числе Верозащита, Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Пылеизоляция, Подкровельная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, Сплошной деревянный настил, Специальные сетки, Геотекстиль. Крайне нежелательно применять дешевые пленки с низкой прочностью и ограниченным сроком службы. ∆Не допускается применять сплошным настилом плиты ОСП, Водостойкую фанеру, Вспененный полиэтилен, ЭППС и другие материалы с низкой паропроницаемостью.
    2. Утеплитель (маты из базальтовой ваты) укладывается матами плотно, но без выгибов слоями. Каждый слой укладывается со смещением стыков не менее чем на 50-100мм.
    3. Утеплитель плотностью менее 30 кг/м³ может допускаться только как вспомогательный.
    4. Сверху натягивается пароизоляция качеством не ниже, чем Изоспан С или D.
    Применение полиэтиленовой пленки для парников или вспененного полиэтилена вместо пароизоляции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А тот же Теплокнауф-коттедж, например, позиционируется производителем как утеплитель для стен и пр... ;)
    У них якобы специальное какое-то плетение волокон, которое обеспечивает безусадочную работу утеплителя. И добавки какие-то якобы безвредные применяются...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это инструкция внутренняя для моих работников. Я даже не против аэрогеля. Но все нужно согласовывать с руководством и заказчиком.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Вот так выглядит схема устройство пола у меня. Только здесь в схеме щиты наката ложатся на черепной брусок, а у меня цельными глухими листами закрыты снизу и прикручены к балкам.
    Вы написали Не допускается применять сплошным настилом плиты ОСП. У меня такими листами наглухо зашит пол снизу.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для нижнего перекрытия такая схема неприемлема. ОСП-3 имеет низкую паропроницаемость. Пароизоляция здесь вообще недопустима. Пароизоляция должна быть под половыми досками.
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Щиты рекомендуете демонтировать? Если зашью доской, как я изначально делал, это допустимо или надо выдержать интервалы между досками?
    Так я зашивал изначально
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    То, что нами выложено было, и не выдержало проверку временем - убрали. Когда другин выкладывают - у нас убрать нет возможности. До сих пор связываемся, просим убрать... Много видео, например, где настойчиво рекомендуют пароизоляцию монтировать с внешней стороны стены - бывает, что такАшку или АМку обзывают, но ведь и Dшку рекомендуют...И ничего с такими "умельцами" мы поделать не можем. Ну, да там и инопланетян найти можно.
    Стараемся. Смотреть лучше на сайте; то, что в инете - не всегда наше. Будем благодарны за комментарии по этому поводу от профессионалов (если можно, пишите мне в личку, чтобы не потерялось).
    Да уже думали. Приведёт к некоторому удорожанию, не хотелось бы. Опрашивали клиентов, отказались.
    У нас такое есть? Игорь, подскажите - где? Просмотрела весь сайт - не нашла. Может, глаз "замылился", не вижу такой откровенной лажи?
    А вот тут мы бессильны. Мы производители; на экспертную оценку нужны права проектировщика. От нас такой документ силы не имеет; зато даёт право на нас жаловаться в судебном порядке - за превышение полномочий. Это всё равно, что мы медицинские рецепты начнём выписывать на том основании, что наша фирма делает одноразовые медицинские изделия (маски, шапочки и т. д.) - есть у нас и такое направление. Максимум, что можем - засвидетельствовать, что материал смонтирован не в соответствии с нашими рекомендациями... Но тут - и так ясно.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Щели между досками чернового пола делаются для компенсации набухания (иначе встают "раком") и для экономии материала.
