Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Chuchi094
    Chuchi094
    Chuchi094
    У нас это перегородки- МЕЖКОМНАТНЫЕ, внутренние. Пароизоляция ROCKWOOL® для кровель, стен, потолка
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Но правило есть правило - не пароизолировать со-всех сторон дерево. Хоть где...
    На сайте ROCKWOOL не увидел правила установки и наличие зазора меджу утеплителем и такой пленкой...
  3. Chuchi094
    Chuchi094
    Chuchi094
    Печалька (а что нам теперь делать -то со всей этой ситуацией? Как исправить эти?
    Нужно ли вскрывать готовые стены, которые обиты уже вагонкой, но сделаны по той же технологии?
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Для межкомнатных перегородок с одинаковым климатом - простая/дешевая пленка ветрозащитная с высоким паропропусканием (чтобы утеплитель не разлетался по комнатам).
    Еесли одна комната кухня, а другая жилая комната (помещения с разным климатом), тогда со стороны повышенной влажности нужно ставить парозащиту...
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Судя по фото, там очень влажно (видимо лес был естественной влажности).
    В этом случае - нужно снимать отделку, как-то сушить дерево (может дать отстояться, сейчас как-раз жара), и как-следует проветривать. Снять местами утеплитель и под него заглянуть...
    Далее, наверное, обработать каркас антисептиком и закрыть какой-нибудь ветрозащитой с высокой паропропускной спостобностью...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так же. Пароизоляция максимум с одной стороны. Но и там не нужна
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От тепла в холод все более паропрозрачные материалы...
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Интересно, а что делать если с двух сторон "мокрые" помещения? Ну там душевая и кухня? Придется идти на компромис и ставить со стороны кухни пароограничивающую пленку?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да можно ни с какой не ставить. И там и там влажность в среднем сильно ниже 100%. Плюс к этому душевая обычно имеет отделку в виде плитки, имитации, панелей с ламинацией и т. д. Эта отделка и есть пароизоляция, и в самом пироге она уже ни к чему.
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Ну а если нет плитки? Просто душевая кабина? И я не понял про сильно ниже 100%. В душевой может быть очень высокая влажность... И этого вполне достаточно, чтобы промочить стены (если нет хорошей вентиляции)...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    кратковременно. Это не страшно. Чтобы не было долговременно - санузел подогревают (полотенцесушитель в квартире для того).
    Очень высокая - понятие относительное. Если в среднем не более 70% скажем, дереву ничего не грозит.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Правильно не использовать в каркасе материалы ЕВ...
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Изнутри на внешние стены ставится пароизоляция. Снаружи паропроницаемая пленка типа ветрозащита. Аналогично потолок и пол. На внутренних перегородках из сырой древесины пароизоляцию с двух сторон применять нельзя.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конденсат образуется при определенной разнице температур. Вытяжная вентиляция в душевой обязательна должна быть.
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Так я и написал, что если это межкомнатная перегородка (что выяснилось позже) и комнаты с одинаковым микроклиматом, то дешевая ветрозащита с обоих сторон...
