Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. ochalov
    ochalov
    ochalov
    И если не сложно подскажите как лучше 100 мм в перекрестное крепить к стропилам
  2. ochalov
    ochalov
    ochalov
    И какую пароизоляцию выбрать в пределах 1500 руб более менее нормальную?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Бруски 50х50 набиваете поперек стропил перпендикулярно. Расстояние между брусками в чистоте меньше ширины утеплителя на 1-2см.Между брусками утеплитель толщиной естественно 50мм.Следующий ряд брусков перпендикулярно предыдущему..ну и так на сколько хотите толщину, кратно 50мм
  4. ochalov
    ochalov
    ochalov
  5. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
    @Игорь3, Доброго времени суток! Перечитал вашу тему, и первую и вторую часть, спасибо, очень познавательно. Конкретно своего варианта не нашел. Планирую баню из бруса 150 на 150, размерами 6 на 6, фундамент столбчатый, в комнате отдыха с полом понятно, по вашему рисунку, можно делать без вентилируемого зазора, а вот с мойкой и парилкой дело обстоит иначе. В них планирую пол выложить плиткой, сделать слив.
    Вопрос- можно ли использовать такую же схему паро упрощенный пирог пола изоспан.png приведенную вами - без вентиляционных зазоров, только, сверху на доски чистового пола, на гидроизоляционной мастике закрепить гидроизоляцию. На гидроизоляцию все на ту же мастику приклеить ацеид – плоский шифер толщиной 10 мм. На шифер на плиточный клей уложить керамогранит. В слое плиточного клея смонтировать теплый пол?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под плитку можно примерно так:
  7. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
    Игорь, спасибо, все понял. Еще хотел сразу уточнить, уже обсуждалось, для пола на втором этаже используем такой же пирог, только меняем местами пароизоляцию и паропроницаемую пленку? пароизоляция  над проветриваемым подполом.png
    И вопрос по поводу пирога для мягкой кровли, он будет стандартный и достаточно такого, только с дополнением основания под кровлю из осб листа? Кровельный пирог.png
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AleksandrShe, Пароизоляцию лучше вплотную к утеплителю монтировать, поэтому либо доложить утеплитель, либо использовать прижим рейками
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Диффузионная мембрана-гидроизоляция...а почему нет? СДМ -хорошая гидроизоляция...ее можно вплотную к утеплителю...Обычные диффузионные мембраны использовали раньше лет 10-15 назад (это мембрана которая монтируется с провисом)..Сейчас в качестве гидроизоляции в основном СДМ..обычная диффузионная мембрана как подкровельная гидроизоляция сейчас уже моветон
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так нельзя. Есть тонкости. В пароизоляцию нельзя завертывать деревянные элементы конструкции. Лучше такой пирог: пирог межэтажного перекрытия.png
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А на том рисунке@AleksandrShe, и не завернуто ни чего..@Игорь3, Там во-первых мембраной обернуто, что можно в любом случае, а во вторых в межэтажке можно и пароизоляцией обернуть, ни чего не случиться...В доме мебель вся обернута пароизоляцией и не гниет же? ;)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Есчо один пирог междУэтажного перекрытия от балды.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пирог как и для любой утепленной кровли. ОСБишка просто основа для мягкой черепицы. Потом ниже вентзазор, паропроницаемая мембрана (гидроизоляция), утеплитель и пароизоляция.
  14. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    Прошу совета у спецов, каким образом организовать пирог перекрытия, если в срубе следующая планировка:
    Есть подпол перекрытый лагами, над подполом ванная комната первого этажа, а над ней ванная комната (возможно сауна) на мансардном этаже.
    С учетом того, что буду монтировать вентиляционный стояк, а полы в обеих ванных сделать теплыми под кафель (скорее всего электрический теплый пол), какой пирог следующих перекрытий посоветуете и какие применять матеиалы?
    1. Перекрытие подпола
    2. Перекрытие первого этажа
    3. Перекрытие крыши по стропилам в районе ванной
    4. Вент стояк, как правильно организовать?
