Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...доска и пленка будут в одной температурной зоне, поэтому по барабану паропроницаема доска или нет, более паронепронецаемые потолки (натяжные...металл и т. п) возможны (и в большинстве так) с отступом от пароизоляции...и ни чего...живут
  2. Atema
    Atema
    Atema
    А что будет, если я не буду обрабатывать доску и покрою ее линолеумом?
    С учетом того, что пространство под доской будет вентилироваться (вентзазор и щели в плинтусе)...
  3. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Делать будете сами или рабочие?
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Сам
  5. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Помогите пожалуйста! Прям СОС!
    Начала стелить на черновой пол пароизоляцию и похоже не той стороной. Они вообще мало отличаются. Чем больше смотрю и щупаю, тем больше кажется, что они одинаковые)
    Стелила, как раскатывается рулон. Похоже получилось гладкой стороной внутрь. Надо ведь наоборот? Вобщем чем больше изучаю вопрос, тем больше сомнений уже. Но производитель ведь не дурак, как рулон раскатывается, так поди и надо стелить?
    Пленку брала в Леруа, вот такая.
    Помогите, пожалуйста! Сижу в растерянности, работа встала.
    Если неправильно разместила вопрос, прошу прощения. Хотела в теме "ошибки ищоляции", но она закрыта
  6. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Посоветуйте правильный пирог каркасной стены в бане, между парной и моечной.
  7. Yuksa
    Yuksa
    Yuksa
    Нарофоминск
    Пожалуйста, посоветуйте. Дом для постоянного проживания, ленточный фундамент, пол на деревянных лагах. 5 лет простоял, сейчас выяснили, что при постройке под утеплитель проложили полиэтилен. В одном месте пузырь, проткнула - вода. Понятно, надо менять все.
    Очень боюсь, что опять сделают неправильно, оцените, пожалуйста, правильно ли предлагают.
    .Монтаж чернового пола 100-120 руб. в зависимости от конструкции (с череповым бруском или без),гидроветрозащита -25 руб. кв с проклейкой швов, утеплитель 50-руб кв каждый слой, пароизоляция-25 руб. кв, контррейка-40 руб. кв (вентзазор,в старой сборке я его не вижу),настил чернового пола-120 руб. кв (можно с шагом 5 см чтобы "дышал"),настил фанеры-180 руб.
    Меня смущает пункт гидроветрозащита, не получится ли снова то же самое, что у меня и было.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Глонасс, вечер добрый!
    Обычно такие штуки стелят надписями к себе. Но, если не уверены, позвоните в Леруа, или непосредственно производителю.
  9. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Так нет на ней никаких надписей, просто белая. И инструкции никакой. Сайта тоже. Но телефон написан, буду пробовать звонить.
    Спасибо!
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Глонасс, сайт нашел, инструкцию скинул вам в личку.
    Там написано - любой стороной:)]
  11. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Спасибо большое, пойду читать!
    Вы сделали мой вечер! Я ведь два пролета уже застелила. Ура, что не придется отрывать и переделывать, спасибо!
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У пароизоляции не может быть той или "не той" стороны...Она в обе стороны (как в прочем и все другие пленки) имеет одинаковую паропроницаемость..Это физический паробарьер, всего лишь а не магическая скатерть для спиритических сеансов
  13. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Понятно)
    Спасибо!
    Выстелила сегодня одну комнату.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это не пароизоляция, а ветрозащита. Её как раз кладут на черный пол на первом этаже над подполом. В этом месте нет никакой разницы какой стороной класть. А производители могут быть "дураками", что было замечено не раз.
    Есть еще пленка "гидроизоляция", так называемая подкровельная мембрана. У нее есть гладкая и еще более гладкая на ощупь сторона. Та сторона, которая более гладкая (называется шершавая? :), которая бархатистая, кладется вниз. Капли конденсата висят на этой бархатистой стороне. А сверху гладкая, более глянцевая сторона, по которой капли стекают в низ. Соответственно на плоском полу каплям стекать некуда и нет разницы, какой стороной класть. На эту пленку кладется утеплитель, а на утеплитель кладется ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, которую тоже, вроде как все равно какой стороной ложить (класть). Но есть пароизоляционные пленки, у которых одна сторона немного шершавая и к ней не приклеивается скотч.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Гидроветрозащита, гидроизоляция (пленка), диффузионная мембрана, влаго-ветрозащита это все почти одно и то-же. То-есть то, что там нужно стелить. Швы проклеивать незачем.
