Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    2 вариант конструктивнее и проще. Но ЭППС неэкологичный материал и опасен при пожаре.
    Можно взять шпунтованный влагостойкий дсп 22 мм вместо фанеры. НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Если положить негорючий материал, то в деревянном доме при пожаре легче не станет...
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Вы неправы.
    Во-первых - часто люди травятся продуктами горения, а не "сгорают" физически.
    Во-вторых - материалы не поддерживающие горение, дают вам больше времени, в случае пожара...
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Квикдек реально лучше фанеры и той же шпунтованной осб?
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @lissi7, достаточно сделать несколько вдохов продуктами горения ЭППС, чтобы склеить ласты
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lissi7, я себе сделал квикдек 16мм в 2 слоя перпендикулярных друг другу с проклейкой слоев по всей площади.
    Единственное, ему нужен шаг опор не больше 300 мм.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я все это понимаю.
    Не совсем бюджетный вариант выходит...балки с шагом 300, так еще и в 2 слоя...крепкий пол получился? У нас ребенок маленький, похлеще взрослого мужика нагрузка на пол:aga:
    Под квикдек тоже не нужна пароизоляция на 1 этаже?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну тут два варианта: либо хорошо, либо дешево.
    Пол, не батутит, но если прыгать - вибрация есть, потому что свайный фундамент.
    Пароизоляция есть.
    я в леруа купил брусок 40х60 и использовал его, поперек основных лаг.
  9. Atema
    Atema
    Atema
    А что поверх положили?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Atema, пока еще ничего, а будет теплый пол DEVIdry и ламинат сверху, в СУ - плитка.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я сейчас как блондинка спрошу:|: а 30 см по осям или расстояние между балками?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lissi7, а зайдите на сайт квикдека, там у них есть альбом технических решений. Я, честно, не помню.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вчера еще скачала. Их данные не совпадают с реальными владельцами)
    Вы же 16 мм в 2 слоя сделали, а у них 1 при шаге 30 см)
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lissi7, 1 но в 22 мм вроде как.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да, как вариант. Думаю 1х22 мм или 2х16 при расстоянии 30 см. Первое дешевле выходит) у производителя вообще 40-60 см...
    А может вообще фанеру 22 или 24...
