Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. 807838
    807838
    Именно с такой уверенностью вы не увидите что происходит за пленкой.
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Пленка (по-крайней мере пароизолирующая) требует строгого соблюдения технологии - потому ее многие и боятся. Если уложить не по техноглогии, то страшилки (в инете их полно) могут стать явью...
    Но при использовании по техноглогии - она позволяет за дешего (я имею ввиду и ее цену и простоту укладки) защитить дерево и утеплитель от воды (жидкой или в виде пара)...
  3. 807838
    807838
    Да нет такой технологии которая может защитить от пара, а уж тем более дешёвой технологии.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как Вы правы. Именно боятся или не понимают принципа пароизолирования. Не видят конденсата, значит и без плёнки все будет хорошо. А Нижний венец можно и заменить.
  5. 807838
    807838
    Нет никакого принципа, так как нельзя испытать, нельзя создать избыточное давление и проверить герметичность пароизоляции.
    Есть еще один момент, я в нем не сильно уверен, но он существует, создание пароизоляции ухудшает вентиляцию и доступ теплого воздуха от помещения в неконтролируемые зоны. И что там будет происходить...
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @807838, для вентиляции нужно применять вентиляцию, а не щели.
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Пароизоляция не может быть абсолютной. Ее смысл в том, чтобы не пускать влагу как можно дольше туда, где она не нужна (вредна). А сама влага должна удаляться вентиляцией до того, как ее значительное кол-во проникнет в утеплитель (например)...
    Под крышей, ветрозащита снижает тепловые потери и защищает от протечек стропильную систему (конечно дырявую крышу оно не скомпенсирует, но все-же)...
    Кстати, с помощью вентиляции можно контролировать тепловые потери, а вот с помощью щелей - это невозможно...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но щели веками работали же... ;)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Однослойные конструкции более предсказуемые. Как тут сказали, сгнил венец - на замену его... ;)
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пароизоляция для того и делается, что бы не пускать тёплый воздух и пар в эти зоны.
  11. 807838
    807838
    Дык, как вы это добьётесь если проверить невозможно?
  12. 807838
    807838
    В зонах закрытых пароизоляцией вентиляции нет по определению.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  14. 807838
    807838
    Да да да
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    О чём спор-то? У @807838, брусовые стены и дощатые полы. Всё на виду - плесень-не плесень...
    Плёнками, плитками, гипсоволокном и т. п. закрыли - так захотели, значит. Ошиблись в чём-то - получили проблемы. Не ошиблись - живём без проблем. ;)
