Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мало вероятно что в конце войны в 45м году сушили бревна на балки. Я покрываю Кузбассаком свежую древесину. Нормально сохнет, так как слоя лака практически нет. Разбавленный кузбасслак скорее пропитка, чем лак. Да и вижу я как сохнет древесина под лаком в процессе строительства.
  2. kraspage
    kraspage
    kraspage
    Красноярск
    Может уже обсуждалось. А что скажете насчет крафт бумаги, часто вижу в проектах ее используют. Насколько знаю технология стара как мир, то ли Шведская, или Финская
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Оправдана только в домах где отопление эпизодическое..т.е дом остывает..через некоторое время прогревается..потом опять остывает..В домах с постоянным отоплением сопротивление паропроницанию крафт бумаги мало...(она частично паропрозрачна)
  4. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Уважаемые Форумчане.
    Ответьте пожалуйста однозначно (кто знает конечно) можно так делать или нет:
    (тема эта обсуждается очень давно - но однозначного ответа я не отыскал! :-()
    Есть ленточный фундамент. На нем смонтированы деревянные лаги (высота 150 мм). К лагам прибит черепной брусок.
    Далее на черепной брусок уложены черновые полы. Черновые полы прибиты с небольшим зазором (5-10 мм между досками чтобы дышали доски) Доски обработаны антисептиком.
    Далее на черновой пол кладу утеплитель (без к. л. плёнок - просто на доску утеплитель)
    Утеплитель куплен - Rockwool Лайт Баттс Скандик 50 мм. Укладываться будет в 3 слоя.
    В инструкции на утеплитель написано следующее:
    > Лайт Баттс СКАНДИК обычно укладывают на доски или щиты,
    > укрепленные по черепным брускам, на доски или стальную проволоку,
    > подшитые к бал- кам снизу
    см. вложение: - страница 97-98
    Далее - На утеплитель Изоспан В шероховатой стороной к утеплителю и далее чистовые полы.
    Подполье относительно сухое (луж, стоячей воды и т. д. нет). Слегка сыро.
    Заранее благодарю
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. какой стороной к утеплителю пароизоляция в данном случае абсолютно все равно
    2. при такой подшивке пола снизу, эффективность утеплителя будет значительно ниже проектной, т. к. материал легко продувается
    вывод: так делать можно, но для нормального утепления потребуется снизу утеплитель закрыть от продувания.
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Запутался... В моём варианте какая плёнка (пароизоляция "B"? или гидроизоляция "D"?) используется снизу по балкам под утеплителем? Чердак холодный (не используется), помещение снизу отапливаемое.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно и изоспан В и изоспан Д, это обе пароизоляции, просто Д повышенной прочности.
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @SDim, Спасибо! ПРосто выглядят они по разному. В как материя, а D как мешковина. Если использовать "В", то какой стороной к утеплителю-гладкой или шершавой?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Гладкой, но в целом на потолке вообще не принципиально.
    Шершавая сторона, служит для удержания капель конденсата со стороны помещения, для домов которые отапливаются переодически (дача).
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @SDim, Спасибо за ответы! :hello:
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    1. Если в подполье "слегка сыро" утеплитель быстро перестанет быть сухим.
    2. В закрытом подполье нет никаких "продуваний"
    Вывод:love:: гидроизолируйте подполье с организацией вентиляции через вентстояки (НЕ продухи!) А если ещё и утеплить подполье и цоколь, то можно пол не утеплять. :)]
  12. AngelNight
    AngelNight
    AngelNight
    Спасибо Вам за ответ.
    Время покажет - но я окончательно пришёл у выводу - снизу под утеплитель, на черновой пол класть ничего не буду. Тем более так рекомендует сам Роквул (хотя есть их видео которое одно противоречит другому) И доски и утеплитель будут дышать. Продухов достаточное количество. Мне важно чтобы небыло скопелия влаги и чтобы ни доски ни лаги не гнили бы.
    Продувание утеплителя в щели чернового пола 5-7 мм маловероятно и значительной потери эффективности утеплителя я думаю не будет. (тем более дом для летнего проживания)..
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Скопление влаги получите именно через продухи и от влажной земли. Сообщение, что "лужи не стоят" говорит не о сухости подполья, а о том, что Вы не видите проблему. То, что Вы задумали, хорошо будет только для столбчатого фундамента. При ленте организация подполья - это целый набор обязательных условий. Не спешите, изучите вопрос. :um::um::hello:
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Понравился простой и понятный совет:
    Все люди по отношению к пленкам делятся на три лагеря.
    1. От пленок только вред. Видели на видео, как из под пленок выливается вода. И через пленки дом не дышит.
    2. Все надо упаковывать в прочную пароизоляцию, что бы влага во внутрь не попала.
    3. Все нужно делать по инструкции.
    Ну и еще разновидность типа: Сделаю по инструкции, но только лучше и чуть по другому. :)
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    :super:
    @Игорь3, Вы себя к какому лагерю относите? Что Вам ближе?
