Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Игорь, единое помещение - гостиная (основная комната) с антресолью. Сан. узел и прихожая - отдельные от гостиной и антресоли помещения, отделены перекрытием и перегородкой. По замыслу, температурный режим должен быть одинаков, т. е. "маленькие" помещения также перестают греться, отключаются от отопления по факту отъезда с дачи (как и включаться отопление будет одновременно). По факту же, у них, конечно, будет несколько иной режим, т. к. маленькие помещения с низким потолком (~ 2,25 м) и по 11 куб. м. быстрее прогреваются и дольше остывают, чем большое помещение, с высотой потолка 4.5 м (в коньке) и 85 куб. м. объемом (с панорамным остеклением 20 кв. м.). Но, как я понимаю, городить огород с пароизоляцией между маленькими и большим помещением не нужно, можно получить нехороший результат. Осталось понять, нужна ли звукоизоляция от сан. узла и прихожей :hello:
    Кто что может сказать?
  2. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    И ещё уточнение. У меня на антресоли очень маленький фронтон, где действительно нужна пароизоляция, ~ 3 кв. м. Пароизоляционной плёнки после работ с крышей не осталось. Покупать рулон хорошей пароизоляции типа АЛЬФА БАРЬЕР 4.0 TN645510 (такая использовалась в кровле) неохота (будет большой остаток в никуда). Можно ли вместо пароизоляционной плёнки использовать 3-4 рулона такой вот Пароизоляционной клейкой ленты ISOVER ПАРАНЕТ КЛ? Т. е. просто проклеить поверх заложенного в каркас утеплителя (URSA ГЕО) полосками c нахлестом друг на друга, прихватывая одновременно к деревянному каркасу?
    • paroizolyatsionnaya-klejkaya-lenta-isover-paranet-kl-20-m-71071_125666.jpg
    • paroizolyatsionnaya-klejkaya-lenta-isover-paranet-kl-20-m-71071_125672.jpg
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Санузел с пароизоляцией изнутри или паро и гидронепроницаемой отделкой и с отдельной вентиляцией.
  4. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Если сан. узел делать с пароизоляцией, тогда и вент. зазор в сторону прихожей и гостиной надо делать?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Зависит от отделки со стороны комнаты и прихожей. Вентзазор нужен при паронепроницаемых материалах,
  6. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Отделка будет доска 20-30 мм, в "нахлёст". Везде, как в прихожей, так и в гостиной, и в сан. узле, кстати. Т. е. везде дерево. Потому и думаю, может вообще не нужен утеплитель во внутренних перегородках? Смущает только что звукоизоляция может быть слабовата в таком случае - 2 слоя по 30 мм с воздушным зазором между ними по 100-150 мм.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустическая минеральная плита 50-100 мм заметно увеличит звукоизоляцию, но при полной герметичности облицовки. При отсутствии косвенных потерь.
    Должна быть герметичной.
  8. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Какую паропроницаемую мембрану посоветуете (чтобы вата не пылила)? Склоняюсь к мысли, что сделаю в перегородках 100 мм звукоизоляции, БЕЗ пароНЕпроницаемых плёнок.
    ПароНЕпроницаемая будет только во фронтоне, там все как положено, с вент. зазором со стороны улицы.
  9. 807838
    807838
    Под обшивой она и не будет пылить. А так любая ВВЗ пойдет.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для звукоизоляции применить нетканый материал типа Спанбонд (укрывной материал для сельскохозяйственных культур).
  11. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Ну, и наверное, последний вопрос в данном разрезе. Есть остаток URSA Terra 34 PN 100 мм. Именно её и хочу использовать как звукоизоляцию в двух внутренних перегородках и перекрытии. Чтобы не пылила закрываю с обоих сторон чем-то типа изоспаном тип А. Причем между мембраной и чистовой обшивкой в стенах будут зазоры от 20-30 мм (доска в "нахлёст"), а в перекрытии до 50 мм (снизу доска "в нахлёст", сверху - фанера 20 мм, по ней паркет. Противопоказания есть?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Со стороны не влажных помещений - применить нетканый материал типа Спанбонд (укрывной материал для сельскохозяйственных культур).
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В сущности, то же самое, что и Изоспан А. По цене - если брать плотность 100 (чуть мельче Изоспана А по прочности - при монтаже актуально), примерно одинаково выходит.
  14. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Сан. узел - влажное помещение? НЕ сауна, но будет унитаз, умывальник, душевая кабина и инженерное оборудование (котёл, нагреватель, насос, гидроаккумулятор).
    Стоит ли "держать" там пар? Может, применить что-то типа "Технониколь Альфа Вент 130" со стороны сан. узла? Это даст какие-то плюшки? У неё паропроницаемость в 2 раза ниже чем Изоспана А. И она плотнее.
  15. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Мембрана ветро-гидрозащитная Neospan А? Со стороны НЕ влажных помещений? И шероховатой стороной к мин. вате? Т. е. гладкая сторона будет в стороной чистовой обшивки помещений? И в перекрытии также? В смысле мембрана снизу смотрит гладкой стороной вниз, а мембрана сверху смотрит гладкой стороной вверх?
