Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    В смысле URSA Terra 34 PN для звукоизоляции, через которую должен свободно ходить пар, не косячный материал?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вентиляция должна быть. Если в стену попал пар=в стене вода. Грибы будете выращивать?
    Со стороны влажных помещений - пароизоляция.
    Про Neospan вам лучше представитель Neospanа ответит, не знаю - совпадает ли их обозначения с нашими.
    А вот по поводу стороны - не заморачивайтесь. Строительные плёнки\мембраны либо пропускают пар (в любом направлении), либо НЕ пропускают. Не научились ещё встраивать нипель в каждую пору материала.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как это выглядит7
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А/ц трубы диаметром 150мм.
  5. 807838
    807838
    Ну тогда и п/э трубы 160мм сойдут.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На ура.
  7. Karambos
    Karambos
    Karambos
    Ребята добрый день не знал куда написать вопрос. построил дом утеплил ватой стены толщиной 150мм сделал пароизоляцию из пленки финка толщиной 0.2. И вот в мороз в местах у пола где я допустил огрехи не прижав утеплитель до конца в доске начал появляться конденсат и замерзать в лед. Вопрос что можно сделать, в будующем планирую сделать металлокаркасс и в два слоя гипсокартон. нужно ли вскрывать пленку и переутеплять?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Karambos, сделать правильно не предлагать?
    Из того над чем стоит задуматься.
    1. Толщины деревянных элементов в 150 мм недостаточно на большей части территории России.
    2. Утеплитель должен плотно примыкать как к стойкам, так и к плитной обшивке всеми сторонами.
    3. Чем лучше сопротивление воздухопроницанию элементов снаружи - тем лучше.
  9. Karambos
    Karambos
    Karambos
    @svg2000, Спасибо за ответ, делал вроде правильно пирог такой: 1) пленка 2) 150 мм ваты 3) осб 4) контрутепление 50мм 5) ветрозащита 6) зазор и сайдинг. Делал все сам старался как можно лучше но как понимаю сейчас есть места с косяками. Вопрос в том что можно сделать вообще силами одного человека?
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Если пароизоляция не доведена до пола, то будет возникать точка росы, потому что утеплитель пароприницаемвй, холодный воздух встречается с теплым из помещения и образуется конденсат. Ветровлагозащита тоже пропускает воздух, а пороизоляция единственный компонент, который не пропускает воздух. Обычно это происходит при температуре близкой к нулю.
    Можно попробовать запенить по всему периметру, но это полумера, по хорошему нужно прокладывать пароизоляцию и проклеивать её скотчем Multi Band.
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
  12. Karambos
    Karambos
    Karambos
    @Georgy_Bun, Пароизоляция везде (пол, стены, потолок через перекрытия и до потолка второго этажа) сплошная с нахлестом и проклеена ситко флексом.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    В местах у пола или в местах в полу?
    Вы бы выложили фото, чтобы было понятно.
    У вас конденсат со стены в пол или конденсат из пола? Может у вас пленка уложена неправильно? С такими вводными данными сложно комментировать. Понятно, что холодный воздух проходит между плохо уложенным утеплителем, только непонятно утеплитель пола или утеплитель стены возле пола?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вы нарисуйте это место в разрезе. Хорошо бы еще фото этого места.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Добавлю. OSB, думаю, препятствует выходу влаги.
