Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Урфин Джюс, для тех кто боится голубых полосочек есть более качественное средство. ФСФ хвоя сорт IV/IV. Кто не боится голубых полосочек - может смело её использовать. Результат по характеристике сопротивление воздухопроницанию будет на порядок лучше.
  2. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    Парциальное давление, это очень авторитетно. Только одно небольшое "но" Вес молекулы водяного пара меньше, чем у молекул всех газов воздуха. Н2О, это где-то 18 углеродных единиц, молекула азота- 28 у. е.; кислорода - 32 у. е, углекислого газа- 44 у. е... Вот и получается, что движение паров воды всегда направлено вверх, всплывают они в среде других газов. В этом легко убедиться посмотрев на небо, зачастую там облака плавают. Причину скопления воды под на пленке в подполе надо искать в другом. Во-первых, под домом всегда мокрый грунт (если построен не на ушп). Во-вторых какую именно пленку применили при монтаже и как сам монтаж качественно выполнен. Конденсат под домом на перекрытии всегда висит каплями со стороны грунта, именно оттуда и поднимаются пары воды, а не из дома.
  3. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Дом- баня из профилированного бруса, чем изолировать потолок парной и помывочной, перекрытие второго этажа? читал что нужно фольгу использовать
  4. 807838
    807838
    PIR-панелями.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Под домом всегда мокрый грунт если фундамент не ушп? То есть ушп сушит грунт в себя влагу из него забирая:)]?И за счёт этого только при ушп грунт сухой а под другим фундаментами влажный..Иначе ваше заявление попахивает ересью..Чем ушп лежащая на земле отличается от того же самого простого зонтика под который не попадает вода а значит и грунт под ним сухой будет? Запишите себе где нибудь на память и никогда больше такие глупости не пишите..Грунт под домом может быть сухой или влажный и зависит это от наличия и уровня грунтовых вод..А не от типа фундмента..Под ушп тоже могут лужи стоять.
    Не из дома конденсат попадает в утеплитель:)]? Не? То есть все схемы утепления, в которых утеплитель изнутри от помещения плёнкой отсекают- неправильные и нерабочие?
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Доброго всем дня!
    решил задать вопрос в профильной теме, точнее даже прошу мне разъяснить комментарий, в моей теме... создал тут о своем насущном, но пока там я в основном и пишу)
    https://www.forumhouse.ru/threads/571165/#post-32524206
    Итак: дом из ОЦБ, свайный фундамент, цоколь не зашит. На первом этаже в морозы ощутимо холодно, теплый пол уже не сделаешь, имеем то, что имеем... пирог пола (снизу вверх): изоспан, 200мм роквэл, обрешетка, два слоя фанеры 10мм. Сверху будет кварц-винил, уже закуплен, ждет укладки. Хочу добавить снизу еще один слой роквэла + ветрозащиту (лаги позволяют, тут вроде без проблем)
    Петрович посоветовал:
    "Только тогда уберите промежуточный слой - изоспан."
    А теперь собственно вопросы: нужно ли таки снимать изоспан, можно ли пирог сделать через воздушную прослойку? т. е. положить один слой минваты пониже, вровень с нижней границей лаг, тогда между существующим и новым будет воздух, хорошо это или плохо в моем случае? или может использовать тогда не роквэл а ЭППС допустим, его даже удобнее будет прикручивать, по любому нужно будет каркас какой-то городить... в общем посоветуйте как организовать утепление в моем случае
    почему предпочтительнее минвата - она просто есть у меня частично в наличии, хочется поменьше затрат как и всем)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @psyukalov, вы подумали, как будете ветрозащиту натягивать, лёжа на спине?
  8. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Нет, об это не думал) вот поэтому и прошу совета у знающих людей, как лучше поступить...
    сам делать точно не буду, предполагается наемный труд)
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А в чем вопрос то? Надо изоспан вытаскивать чтоб он не был внутри пирога? Надо. хочется его там оставить? Так это Ваш дом и можете всё что угодно в нем делать и любые опыты на нем ставить..А что будет если его там оставить ? Может быть и ничего не будет. А точно на этот вопрос ответит тот кто так уже делал..Я сомневаюсь, что подобных людей много кто делал в пироге ещё внутри слой ветрозащиты.
    И утепление тоже можно делать любым материалом.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плохо.
  11. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    консультируюясь здесь на форуме и вне его, прихожу пока к следующему: наращивать пирог предполагаю так - снизу к существующей обрешетке которая держит изоспан и минвату прикрутить ЭППС запенив все стыки. Снимать изоспан не хочется только потому что на нем лежит минвата и когда начнут его дербанить возможно она будет провисать или даже вывалится вниз...
    Вопрос в следующем: повредит ли новому пирогу наличие изоспана внутри? если нет, то и пусть себе лежит и держит минвату
  12. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    @Изоспан, и к вам тот же вопрос, что думаете
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Напомните: какой у вас конкретно Изоспан?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ЭППС - пароНЕпроницаемый материал. Со стороны холода нужен пароПРОНИЦАЕМЫЙ.
    Возможно влагонакопление.
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
