Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    согласен, и как раз этого опасаюсь! и вот тут надо оценить, насколько оно будет активным... по идее для того чтобы конденсата было много нужен приток "сырого" воздуха, но сверху к меня вроде достаточный пирог который не сильно будет "обогащать" эту прослойку двигаясь сверху вниз, а снизу же будет герметичный слой ЭППС... правильно рассуждаю или дилетантский подход?
    кстати, в том числе, поэтому спрашивал про доп. обрешетку снизу чтобы чтобы между изоспаном и эппс был зазор и если и будет немного влаги собираться, то и пусть себе лежит нам эппс)
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А сейчас, когда Вы клали утеплитель на изоспан Вы не думали о том, что нужен зазор? И что там будет происходить если будет скапливаться влага?
  3. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    не совсем понял... вы имеете ввиду что между существующим утеплителем (минватой) и изоспаном снизу нужен зазор? не знал об этом, предполагал что изоспан воздухопроницаем и скопление влаги тут не грозит
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Идея плохая, считаю. Очень плохая. Предполагаю, что на или возле ЭППС будет постоянная влажная зона.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, можно шнуровать по ходу изъятия Изоспана.
    Как уже сказали выше, никто не знает, как будет работать такой пирог. Зачем устраивать на себе эксперименты?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Именно.
    Без гарантий.
  7. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Общий вопрос, резюмируя комментарии @Урфин Джюс, и @Изоспан: эппс под существующий пирог это в принципе плохая идея, или из-за того что там изоспан? другими словами, если придумать как снять изоспан, то пирог с эппс не будет собирать влагу?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да проницаем он или нет не в этом вопрос..А в том, что не для того он служит чтоб на нем утеплитель держался.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе.
    Есть базовые понятия. С внешней стороны пирог с минватой (где установлена ветрозащитная мембрана) должен обдуваться.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В принципе плохая идея. Вне зависимости от Изоспана.
  11. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    @Professional, @Урфин Джюс, @Изоспан, спасибо вам за разъяснения удержали от непродуманных действий :hello:
    получается в моем случае пирог малой кровью не увеличишь, обидно блин, ну да ладно... тогда план Б: монтаж и утепление забирки + убрать мостики холода которые возможно остались (тепловизор мне в помощь) ну и добавлять точки обогрева на этаже)
    господа специалисты - еще раз всем спасибо! тут я пока откланиваюсь)
    если есть интерес и возможность - подтягивайтесь к моей основной теме, утепление это только один из вопросов которые хочу проговорить со спецами)
    https://www.forumhouse.ru/threads/571165/
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    План Б тоже имеет свои нюансы...
    Утепление цоколя с утеплённым перекрытием чревато появлением сырости в подполе.
    Сталкивался с подобным явлением.
    Лечили вытяжкой из подпола и продухами в полах. То есть утепление пола пошло лесом...
  13. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    в полах? не оЧепятались? чтоб ветерок был в теплое время натыкаю в цоколе продухов побольше) ну а зимою буду их закрывать
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @psyukalov, так зимой из грунта пар как раз и прëт по полной! Магия парциального давления.
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    вот, точно! хотел вас как раз попросить прокомментировать: где-то на форуме (темы не помню, может даже в этой) видел ваш пост, что земля под цоколем у вас закрыта мембраной какой-то, можно здесь поподробнее и применительно к моему случаю (утепленная ЭППС забирка с продухами)
