Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @psyukalov, толстая полиэтиленовая плёнка, присыпаная песком.
    Но Вы упорно идëте по опасному пути, здесь я не помогу. Ибо так хотеть можно и "логично", но вот делать - как минимум нежелательно.
  2. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    сложно с вами) без обид)
    вроде и получаю ответ на вопрос, но он еще больше вопросов вызывает... ладно, переформулирую: вы написали "зимой из грунта пар как раз и прëт по полной" я правильно понимаю, что если я сделаю утепленную забирку по периметру то скорее всего в холода в подполе у меня от земли будет подниматься влага и будет сыро? и следующий же вопрос (если ответ на первый "да"), как отсечь этот пар от земли, возможно ли это? и главное, нужно ли это?
    кстати, а у вас в доме есть забирка как таковая? предполагаю что нет, мы с вами в разных климатических условиях, и соответственно перед вами вряд-ли стоял вопрос утепления подпола...
    я же правильно понял вы территориально на югах проживаете?)
    земляки мы с вами кстати, в Москву я из Ростова понаехал)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @psyukalov, пар отсечь нужно, забирай делать нельзя.
    Отсечь пар можно полиэтиленовой плёнкой, присыпаной песком. Плëнка от пара, песок от солнца.
    У меня нет. И не будет, ибо еë отсутствие есть часть контракта со сваями. Да и сравнение условий мало пригодно. У меня склон и вечный ветер.
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    я вас понял, спасибо большое за консультации! получвается у меня, исходя из вашей концепции, патовая ситуация: мне нужно утеплить мой цоколь и отсечь пар именно в зимнее время, в теплое время я уверен продухи (если их будет много) справятся с проветриванием...
    пичаль, буду думать)
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @psyukalov, у вас один способ, очень трудоемкий и колхозный:
    1. Обрезать изоспан
    2. Поперек лаг прикрутить брусок 50х50
    3. Между брусками установить минераловатный утеплитель
    4. Утеплитель закрепить шнуром
    5. Установить ВВЗ с приклейкой по краям
    И все это лежа на спине, в 4 руки точно...
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    трудоемкий это слабо сказано, причем я это делать точно не смогу, придется сторонних ребят нанимать, а вот тут я не буду уверен что сделают качественно...
    поэтому я для себя пока вопрос по доп. утеплению пирога пола закрыл, спсб!
  7. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Какой толщины оптимальна PIR панель для парной и помывочной?
  8. 807838
    807838
    На потолке же ещё будет утепление, PIR 30мм тогда более чем достаточно.
  9. Shddd
    Shddd
    Shddd
    Добрый день!
    Прошу совета в непростой ситуации с полом в санузле)
    Небольшой дачный домик для сезонного проживания с мая по сентябрь. Стены из сухого бруса 150, фундамент ЖБ сваи. Цоколь не зашит.
    Строителями была сделана внутренняя отделка дома, в том числе полов. На текущий момент пирог пола следующий - черновая обрешетка, ветрозащита (непродуваемая), 200 мм утеплителя, снова такая же пленка ветрозащиты (лаги зашиты в 2-х пленках и утеплителе), черновая доска 40мм, осб (промазанная гидроизоляцией, по периметру пола стык со стенами заклеен так же изоляцией бортиком, кварцвинил.
    Самое интересное - спустя 3 года полы под кварцвинилом сгнили. Сгнили настолько, что черновая доска по центру комнаты рассыпалась в руках, а осб превратилась в труху.
    Радует только то, что лаги были под пленкой и остались целы.
    Сейчас нужно переделывать пол. В санузле душевая кабинка, унитаз, раковина и стиральная машина.
    Чистовое покрытие хотелось бы линолеум, либо плитку.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У вас всё дерево «запечатано» как в целлофан.
    *Лаги должны быть продуваемые, их не обтягивают плёнкой;
    *на черновой пол укладывается гидроизоляция, а не ветрозащита;
    *сверху не ветрозащита, а пароизоляция;
    *доска на пароизоляцию укладывается не сплошным настилом, а по лагам, чтобы было движение воздуха, а на них чистый пол.
    *промазывать гидроизолом нужно цоколь или бетонную ленту, но не ОСБ;
    *стыки пола и стен не герметизируют, а прикрывают плинтусом.
    у вас в каждом пункте грубые ошибки, которые способствовали накоплению влаги, отсутствие движение воздуха привело к гниению и разрушению дерева.
    Предполагаю, что материал был сырой, его запечатали, а дальше в дело вступили грибок и плесень, которой создали идеальные условия для жизни. И если даже материал был сухой, то такое количество изоленты на каждом слое пола способны «убить» железо.
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Georgy_Bun, нехорошая картинка. уложив "гидроизоляцию" ванночками даём воздуху с улицы прекрасную возможность пробраться к дощатому полу.
    Сделав пароизоляцию в виду плёнки, ограничиваемся применением только дощатого пола или ковролина на тканевой основе. Никаких линолеумов, ламинатов, плитки и т. д.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    а вы не могли бы выложить «хорошую» картинку? Как вы считаете правильным уложить гидроизоляцию? Приклеивать скотчем отдельные полоски между лагами? Да, есть такая технология, которая способствует максимальному обдуву лаг и, как следствие, их долговечности. У меня пол сделан как на картинке и в подполье с обычной вентиляцией идеальная сухость дерева.
    что касается материала пола - во влажных помещениях у меня залит бетон на проф настил, уложенный на лаги, сверху кафель. Никаких проблем в пироге пола нет.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Georgy_Bun, для курьих ножек всех систем
    https://www.forumhouse.ru/posts/33013784/
    "гидроизоляция" здесь не нужна, точнее функция её как раз выпустить воду если что, но не дать росе пробраться к деревянным конструкциям. Отсюда Изоспан А Цоколь и ничто другое (пока?).
    Когда же фундамент - лента, то лучше утеплить ленту и отмостку, и вентилировать подполье воздухом из помещений. Не укладывания никакой теплоизоляции в перекрытие.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    самое последнее что я сделаю - соберу дом на сваях. Сосед собрал в прошлом году и всю веранду перекосило после холодной зимы, по вылезали неравномерно в разных местах. А заглублял очень даже серьёзно и грунт шурфил. Я сторонник проверенных технологий - бетон с армированием на глубину промерзания, лента шириной 400 мм, утепление отмостки, продухи в цоколе и утепление пола по представленной выше картинке, меня устраивает более чем.
