Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Georgy_Bun, чисто ради любопытства.
    А зачем вам там котррейки и воздушная прослойка? Какой смысл вы в неё вкладываете?
    А, ну и ещё вопрос вдогонку. Что будет, если чистовое у вас линолеум?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Именно!
  3. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Приветствую, сильно критично если межэтажное перекрытие с двух сторон перекрыто пароизоляцией Изоснан С и проклеено их лентой черной, лаги 100х200, перед тем как закрыть года 2 были в сухом состоянии, между ними утеплитель, пароизоляция проклеена, с обоих сторон обрешетка, сверху фанера, снизу имитация бруса.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Doping89, ну сгниёт всё деревосодержащее, да и пофиг.
  5. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Сверху нужно снять пароизоляцию и постелить ветро-влагозащиту? Критично ли по времени данная работа, если балки были сухие, через сколько может пойти процесс.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Doping89, пароизоляции, как впрочем и иным плёнкам, в конструкции межэтажного перекрытия места нет. Пока она там - вопрос только в том что и когда сгниёт. Когда может вариьроваться от полугода до бесконечности.
  7. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Понял а чем же закрывать утеплитель в межэтажном перекрытии, думаете даже с одной стороны если оставить будет критично? и может ли спасти обрешетка, ведь перед тем как попасть в утеплитель пар проходит через нее? ОНа же вроде поэтому шероховатая. Вроде делал по инструкции
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Doping89, а зачем его закрывать? Нет, не так, зачем он там вообще? Что бы что?
    PS. Закрывается вата от пыления только при дырявой отделке типа вагонки и половой доски. И закрывается самым дешёвым спанбондом.
  9. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Делал больше для шумоизоляции и отсечь первый этаж, дача планируется зимой наездами на выходных, и жить в это время на первом этаже
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я смотрю полтора этажа без центральной стенки, очень смелое решение.
    Стропилку посчмтали все правильно?
  11. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Домик небольшой, 6х8 в коньке сдвоенное бревно, стоит с 18 года, вроде нормально
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если выводить из минусовой температуры помещение, то воздушная прослойка будет полезной, считаю. Только она должна иметь сообщение с воздушным пространством комнаты. Если такое сообщение есть, то пофигу, что лежит в качестве чистового покрытия, хоть линолеум.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Возможно
    А смысл? Тока воздуха там не будет никак. Если не городить принудительное что-то.
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Это не для воздуха, это для водяного пара.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Интересно.
    Т. е. вы искусственно создаёте условия для выпадения конденсата? А с какой целью?
    Напомню, что в условии было
