Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Черный пол, ну совсем не влажный, я думаю у ребят полежал на рынке какое то время, у меня уже недели 2 в стопке пролежал и по полам разложенный. Могу только по ощущениям сказать, одна доска прям легкая, а другая чувствуется что потяжелее...Тяжелых процентов 20-30 от общей массы. :)
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Две недели при плюсовой температуре летом или зимой тоже?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плохо клеится шершавая сторона Изоспана В. Плохо клеится некоторыми (или многими) скотчами или лентами. В целом, качество пленок Изоспан не плохое, если сравнивать с более дешевыми пленками.
    По соотношению цена-качества сегодня Изоспан выглядит заметно выигрышно среди дорогих и дешевых пленок.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Буду думать чем приклеивать к стенам Изоспан В шероховатую сторону. Между собой в нахлест куплю армированную ленту Tesa. Двухстороннюю сдам обратно, она не подходит к сожалению, а отзывы по ней очень хорошие
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Качество монтажа очень важно. Но если пленка механически слабая и пробивается степлером насквозь или рвется, то и монтаж сделать сложно.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для пароизоляции механическая прочность пленки по барабану, нет у этой пленки ни каких динамических нагрузок в отличии от гидроизоляции
    Игорь...про степлер повеселило:aga:
    Т. е. есть плеки которые не пробиваются степлером насквозь? ;)
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Все купил сегодня одностороннюю армированную Tesa что бы проклеивать внахлест Изоспан В. Теперь буду думать и вычитывать, чем к стене клеить его и на какую пленку.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите по опыту, какая лента реально держит этот материал на брусе (брус профилированный) отзывы только о Дельте хорошие и D-TACK Tacoflex, ну и на последок битумом через строительный фен ... голова идет уже кругом. Это хорошая, эта плохая, раньше был пергамин и отлично всем было :) А ща напридумывали пленок и их герметизацию :)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @DolphinLK, к брусу прижмите реечкой и гвоздиками прибейте. Просто и надежно
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Может стоит чем то еще и проклеить перед этим саму пленку к стене и прижать планкой. Планка думаю любая 20*40 даже подойдет?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычно реечки хватает, но для успокоения можно любой герметик
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Герметик как я понимаю акриловый лучше. Селикон плохо будет. Либо можно битумно-каучуковый, но смотреть что подходил для ПИю
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @DolphinLK, Любой герметик...там склеиваемость не нужна...просто герметик заполнит неровности.
    Но уж если что касается дерева, то для дерева есть свои герметики
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Вот я и имел ввиду к дереву что бы ПИ плотничком, там вроде акриловые используются.
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Читаю тему, уже всё в голове перемешалось :aga:
    Прошу совета как утеплить пол первого этажа.
    Задача такая:
    Дом на сваях 0,5м высотой, угв часто высокий. Т. к. дом старый пол первого этажа не утеплен, сейчас пирог такой:
    -ковролин
    -линолеум
    -фанера
    - доска 25мм
    т. е. между лаг ничего нет, доступ только из под низа дома. Думаю на следующий год как-то утеплить.
    Вариант 1: Из под низа между лаг закрепить вату 150мм поверх ветро-влагозащита А и немного досок от провисания.
    Вариант 2: Из под низа между лаг закрепить пенополистирол щели пеной. (не знаю можно так делать, думаю нет, получится термос...)
    Правильно ли будет сделано утепление пола если воплотить Вариант 1 ?
    Без утеплителя лаги больше 20 лет лежат, хорошо сохранились не потемнели и не сгнили:
    Хочется сделать лучше а не хуже, по этому жду советов экспертов.
    Спасибо!
