Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. bormanbbros
    bormanbbros
    bormanbbros
    санкт-петербург
    Приветствую! подскажите по пирогу пола на свайном фундаменте: снизу по лагам пристрелена сетка оцинкованная от мышек и на нее между лаг уложил изоспан АМ, начал укладывать роквулл 200, внимание вопрос изоспан убрать или оставить
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Изоспан АМ оставить.
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @Игорь3, хотелось бы услышать Ваш совет/мнение по моему вопросу (сообщение 300 на предыдущей странице.)
    Заранее спасибо.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вату трудно монтировать снизу. Если получится, то прижмите ветрозащитой и досками. Проще напылить ППУ (пенополиуритан низкого давления) с открытыми порами.
    ППС (белый пенопласт) можно. Но пенопласт недолговечен и разрушается мышами. А ЭППС (пеноплекс, экструдированный пенополистирол) может привести к росту плесени из-за низкой паропроницаемости.
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Золотые слова.!:super:
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Игорь3, зачем пару идти вниз? ЭППС влаги не боится, ничегое ему не сделается, перекрытие тоже не пострадает, если не лить в него воду. Но под чистовым полом вентзазор, конечно, не помешал бы.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Парциальное давление всегда направлено в сторону холода
    Перекрытие состоит не только из одного ЭППС
    Деревяшка и ЭППС не совместимы...деревяшка будет менять геометрию как физически от перепадов влажности, так и механически от напряжений конструкции и ни какие пены не помогут избежать мостов (щелей)
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Sadovnik62, хорошо, спорить не буду.
    Ну, тогда уж делать строго по правилам, снимать полы и утепляться по-умному. В итоге так будет не только правильно, но даже проще, чем ползать-подпихивать-подклеивать, да ещё и волноваться за результат! Можно делать покомнатно. А сохранять линолеум и ковролин... А стОит ли?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ВасЮлия, снизу конечно посложнее...но ни чего криминального не вижу
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    В моем случае вариант с "правильной", т. е. с переделкой изнутри не подходит и связано это не столько с желанием сохранить всё внутреннее в целостности, а скорее с технической возможностью. Дело в том, что эта комната сделана по каркаснощитовому принципу и стены стоят на половых досках. Демонтаж их крайне не желателен.
    Еще такой вопрос, если монтировать из-под дома, то надо ли какую мембрану прибивать к доскам пола прежде чем начать монтировать вату?
    Т. е. вы считаете, что пенопластом не вариант, и лучше остановится на вате?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мотировать то нужно обязательно пароизоляционный контур, только вот как это сделать? не понятно. Единственный вариант весь пирог опустить ниже лаг (балок перекрытия)
    Т. е. вы считаете, что пенопластом не вариант, и лучше остановится на вате?[/QUOTE]
    Лучше применять мягкие утеплители но плотностью от 35 кг/м3
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А линолеума с той стороны не хватит в замен пароизоляции?
    А то получится доски пола будут между линолеумом и пароизоляцией, не приведет ли это к гниению и скоплению влаги?
    Или может убрать линолеум и по доскам пароизоляцию настелить, а поверх новый или ламинат...?
    Городить поверх лаг новый пирог вообще не вариант, во первых расстояние итак до земли 50см, во вторых дом поднят на сваи со старого блочного фундамента т. е. на двутавровых балках, они помешают новой обвязки.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Линолеума не хватит.
    Снять линолеум и ковролины...
    Положить ПИ по доскам (нормально так, с заходом на стены с проклейкой бутилкаучуком)...
    Через небольшой вентзазор (можно и без, с ВЗ - моё имхо, что так лучше) сделать новый чистовой пол...
    Перекрытие утеплить минватой, подшив снизу чем угодно (доска, фанера...) Мембрана - можно. Но можно и что-нибудь попроще, чисто от раздувания ветром, лишь бы паропроницаемый материал был. Это, можно сказать, стандартная схема.
    Но я по-прежнему считаю, что и ЭППС вполне уместен и опасности нет... НО (!) считайте это опять же моим имхо! Далее я :close:
  14. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    Товарищи знатоки. Начал вчера читать первую часть занимательной эпопеи под названием: "
    Последствия неправильной пароизоляции - 1" и я понял, что ничего не понял. :)
    Прошу подсказать дилетанту, как делать полы? У меня дом для постоянного проживания. Фундамент ленточный мелкозаглубленный. Перекрытия будут по деревянным балкам. высота подпола до балки 50 см, в цоколе я делал продухи. Планирую делать следующим образом, прошу поправить если где то ошибся.
    1) Прибиваю к балкам черепные бруски, на них стелю либо осб либо доску 20-ку,
    2) потом стелю плошняком гидроизоляцию (какую лучше проверенную?),
    3) прямо на гидроизоляцию ложу утеплитель вату,
    4) поверху стелю пароизоляцию (какую лучше проверенную?) а дальше вопрос. Обязательно ли делать вент зазор ввиде доски набитой на балку или в моем случае можно без него?
    5) Потом соответственно доска чистового пола.
    В будущем планирую утеплять фундамент и отмостки.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @kompressor02, при правильном утеплении цоколя и отмостки ЭППС не нужно утеплять пол.
    А продухи - убрать.
    Посмотрите тему "А нужен ли цоколь с продухами?" Автор chicken-A, в его дневнике есть обобщающая статья по этой теме о закрытом подполье. :um::victory:
    Уверена, что после прочтения уже не сможете сказать "ничего не понял" ;)
    Сори, что не даю ссылки, с планшета не получается.
