Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    @ВасЮлия, интересно а Вы сами видели такие примеры вживую?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При таком варианте проще делать утепленные полы по грунту, чем по лагам и топить за зря подпольное пространство.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @SDim, да, полы по грунту - оочень хороший вариант! Хотела написАть об этом, но есть НО, которое меня, например, останавливает переделать свои полы на "по грунту". Это всё-таки приличная высота уже имеющегося цоколя, которую надо засыпать. У @kompressor02 это 50 см, у меня 70. А так да, полы по грунту мне нравятся.
    @kompressor02, видеть не видела, но физика вопроса говорит "за". То, что я прошла и прохожу уже несколько лет в процессе переобустройства своего подполья (а это и ошибки, и результаты их исправления), тоже говорит в пользу такого решения.
  4. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    @SDim, будьте добры выразите свою мысль поподробнее.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Засыпаем в ленту песок (там где дешевле щебень, сыпем щебень), трамбуем, укладываем пенополистирол, сверху делаем либо сборную либо полноценную стяжку. Нет проблем с вибрациями, нет проблем с влажностью, на порядок меньше теплопотери, под домом никогда ничего не промерзает, никогда ничего не сгниет;)
  6. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    @SDim, я Вас понял. Но у меня дом уже стоит и организовать засыпку будет очень непросто. Поэтому хочется как то решить вопрос исходя из реалий. Если бы я строил второй дом с нуля я бы делал все по другому... :)
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У Автора предлогаемой темы продухи закрыты, но у него и залита стяжка по грунту через ЭППС и труба проветривания подпола идет на верх, люди делали либо на первый этаж через решетки в полу, либо прямые трубы на чердак.
    Решать конечно каждому как и что делать, но вариант более геморойный, и не у всех он работает, если почитать ту жу тему.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не пойму о каком подполе речь, если залита стяжка по грунту через xps, откуда там подпол?
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    УГВ у Вас низкий или высокий?
    Подполье сухое?
    Правильный пирог если сухо и УГВ низкий описывается в этой теме не раз:
    Черный пол
    гидроизоляция если у Вас влага стоит, и ее нужно натягивать тогда под черным полом и лагами, то есть с низу.
    Если сухо стелете ветрозащиту с заходом на лаги перекрытия
    далее утеплитель во всю высоту лаг перекрытия
    потом пароизоляцию, с обязательной заводкой на стены и проклейкой ее к стенам и между собой с нахлестом
    и дальше либо чистый пол или какой Вы хотите в итоге постелить, фанера - ламинат или линолиум.
    Продухи всегда открыты и летом и зимой.
    На землю можно постелить что то гидроизолирующее... от лишней влаги с земли
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если по грунту то да нет не кого подполья...
    Только у человека 50 см от земли до балок, предлагаете ему все 50 засыпать?
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    как сделал я - по параметрам всё как у вас -
    продухи сделал канализационной трубой 150 - на зиму закрываю крышками для канализации с наклеенным пеноплексом 100. Внутри ленту проклеил пеноплексом 50 и застелил землю в стык пеноплексом 30. На земле пеноплекс проклеил в стыки армированным скотчем. Пол у меня доска 50 на лагах. Между доской и лагами пергамин. Когда дом прогрет, то хожу в тапках, ноги не мерзнут.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А что такого? если переделывать то это самый лучший путь, один раз и навсегда. Я себе когда нибудь тоже переделаю.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я не спорю что так лучше. Сам поздно об этом подумал и тут прочитал. Теперь делаю стандарт :)
    Но по практике у нас получается, Что временной - постоянное :)
  14. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    Я еще не жил в доме, но знаю что УГВ где то на расстоянии 2-2,5 в подполе сухо, но опять таки дом поставили только летом, он сейчас не отапливается и как на практике пока незнаю. Ветрозащиту сплошняком застелить поверх досок черн. пола и лаг?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если летом поставили, тогда лучше до лета подождать и с утеплением и с работами. Пусть высохнет.
    2-2,5 метра это низкий. нормально. по весне заодно посмотрите как будет.
    Ветрозащиту сплошняком все правильно.
    Лучше конечно заниматься полами, когда доска (брус-бревно) высохнет. Наверное в Вашем случае в конце лета можно спокойно делать, обработайте лаги и черный пол антисептиком трудновымывающимся и возьмите скотчи для пароизоляции, почитайте для себя выберите что Вам подходит и по бюджету и по качеству. И в теплые дни спокойно проклеите все, так как скотчи плохо работают ниже +5 градусов. К стенкам дома можно через деревянные рейки прижать пароизоляцию.
