Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тогда бум, как рулон раскатывается, по удобству :)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно, спасибо.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @Игорь3, Добрый день. Хотелось бы еще Ваше мнение услышать по поводу того что у меня произошло, посмотрите пожалуйста по ссылочке https://www.forumhouse.ru/threads/164066/page-156 пост #2337 и ниже шло общение.
    Как быть и что предпринять? Мнения разные, кто то говорит разбирать, кто то предлагает оставить дождаться когда растает и выветрица. Очень не хочется разбирать готовое, вся основа сделана под настил фанеры и продолжения стройки. Уже понял что поспешил в зимний период утеплять пол без отопления. Какие могут быть последствия если не разбирать сделанное? Вата конечно побаивается воды, но небольшое количество и надеюсь это будет первый и последний раз не как не должен повлиять.
    Доски, лаги, все что возможно было обработано трудновымываемым септиком Ултан.
    Заранее спасибо !
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    у тебя не сугроб - будет подтаивать и выветриваться. У меня тоже в морозы промёрз угол в доме (чутка утеплителя не доложили в этом месте).
    разбирать и что дальше делать? Можно разобрать, когда есть понимание зачем, а так эксперимент какой то.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Советуют разбирать, что бы просушить утеплитель. Снять пароизоляцию и ждать тепла, потом только делать и к осени запустить отопление, что бы такого больше не было. Я логики не вижу честно. Если снизу все проветривается то зачем вверх снимать, вода через утеплитель пройдет и внизу выветриться.
    Сугробов нет, просто под всей пленкой образовался иней, на фото его видно.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ничего страшного. Если подполье хорошо проветривается, то иней испариться, как только включительно отопление.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Игорь спасибо большое за ответ. Буду продолжать стелить :)
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    у вас фундамент какой?
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Лента заглубленная, утеплен внешне цоколь ЭППС и отмостка.
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Не думали утеплить подпол пеноплексом? Просто положить его на землю и проклеить и продухи закрыть на зиму... Будет отлично. И гимора нет с влажностью, гниением, конденсатом и остальными гемороями... Я так сделал и вполне доволен. Причем большой разницы между, утепленным полом с не утеплённым подпольем и не утеплённым полом, но утепленным подпольем, нет. Пока дом не прогреется, везде пол холодный. Как только дом прогреется везде комфортно.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я землю заложил гироизолом... не стал сильно заморачиватся... Большую часть испарения земли убрать, а остальное что пройдет то пройдет думаю нечего страшного не будет.
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Ну я то как раз утеплил землю;) Просто древесина, это такой материал, что экспериментировать с ним не хочется... был бы дом на сваях или столбах, тут бы конечно пришлось бы озадачиваться... А с ленточным фундаментом всё на порядок проще...
  13. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    По просьбе @leskos я выставляю видео для тех, кто считает его слова ерундой, а точнее совет не правильным, что применение с обоих сторон гидро-пароизоляции не приводит к печальным последствиям. Правда он просил процитировать тех "советчиков", которые обещали уже через пол года кучу проблем, но долго искать, поэтому вставлю прямо так. Кто помнит его видео об утеплении, тот и вспомнит остальное. Жаль что никто не рискнул ставки сделать) Видно у него знаний больше, чем у автора темы, раз за три года проблем ноль.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @ACherednichenko, я по-прежнему считаю, что утеплитель нельзя запирать в ПИ с двух сторон.
    Что доказывает Ваше видео? Что в случае с холодным чердаком всё ОК?
  15. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    @ВасЮлия видео не моё. А доказывает, что при грамотном и правильном подходе проблем нет не зависимо какое перекрытие! Если даже с холодным чердаком проблем нет, то с утеплённым и подавно не будет. Да и вообще, что должно произойти с утеплителем в целлофановом мешке? Между прочим утеплитель упаковывается так. Или что измениться в помещении или на улице, если так и так в помещении будет пароизоляция? Вторая так-то защищает утеплитель с внешней стороны от воздействия влаги.
