Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробовать увеличить кол-во продухов.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пока только внешне? Внутрение стенки не стоит пока трогать? Снимать стеклоизол? Просто как раз его стелил, что бы отбить влажность от земли.
    Я правильно понимаю, что нужно добавить как минимум по дырке к каждой существующей на помещение. Если у меня 2 на все помещение, сделать 4?
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Еще вопрос, я правильно понимаю, что дренаж во круг дома, это другая песня, оно частично влияет, но сейчас у меня идет именно не хватка продувания подполья.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прикинул площадь продухов, ее хватает на 31 квадрат, а у вас 100...
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня получается по кругу еще по одному продуху к каждому нужно добавить
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо добавить и посмотреть.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Типичный пример конденсации влажного атмосферного воздуха в жаркую погоду на существенно более холодных поверхностях внутри подполья.
    Это как раз та пакость, которую и творят продухи летом. В любом случае этот процесс нужно блокировать - поднять температуру узлов в подполье и закрыть приток атмосферного воздуха. Другими словами, засунуть в подполье обогреватель и закрыть все продухи, по возможности одновременно обеспечить воздухообмен между подпольем и комнатами и начать подтапливать дом.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Обогреватель могу поставить в подполье в пару местах, других две зоны закрыты доступа нет. Обогревать дом смогу не раньше сентября, нет утепления перекрытия.
    Хотите сказать что это будет каждое лето? Если даже увеличить количество продухов?
    Сейчас смущает появления "пушка" такой как перед появлением плесени или гриба, хотя все доски обработаны ултаном
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Не создам ли я ситуацию улучшающую распростронения гриба, закрыв Продухи и поставив обогреватель?
  11. nercs
    nercs
    nercs
    Может сначала увеличить кол-во продухов как советовали?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Найдите в интернете таблицу т. н. точки росы, в которой указаны достаточные для образования конденсата показатели относительной влажности воздуха и температуры и сравните их с замерами Вашей ситуации. Абсолютное содержание влаги в летнем воздухе, особенно в жару, может быть очень высокое. Если такой уличный воздух соприкасается с холодной землёй, то в буквальном смысле могут образовываться лужи.
    У всех температура поверхностей в подполье разная, относительная влажность атмосферного воздуха тоже меняется, поэтому прогнозировать что-либо с уверенностью трудно. Но, судя по всему, повторы отсыревания через продухи у Вас очень вероятны.
    Боюсь, что увеличение количества продухов может даже навредить, потому что подполье через них всё равно не будет успевать в достаточной мере прогреваться.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ээээх, у меня их аж 57 шт. д. 150мм, надо бы заткнуть.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Конечно, зачем продолжать игру в "русскую рулетку";)?
    Переходите на конструкцию закрытого подполья и риски отсыревания исчезнут.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @chicken-A, @nercs, у меня трудностей не возникнет их увеличить снаружи, а вот внутри..уже проблемно, нужно будет разбирать пирог, даже там где можно подлезть.
    Выхода у меня 2 один закрыть полностью все по стопам @chicken-A, или увеличивать число продухов и смотреть на результат.
    А если имеющиеся продухи с диаметра 100 расширить в полтора - два раза, и оставить 15 штук как они есть, проходимость увеличивается в 2 раза, Или лучше сверлить еще и не трогать какие есть?
