Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    И вопрос: Убирать стеклоизол с глины или он не влияет не как?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если есть возможность перейти на конструкцию закрытого подполья, то это и нужно сделать. Неужели то, что Вы своими глазами сейчас наблюдаете, Вас не убеждает? Основных причин отсыревания подполья две: проникновение туда уличного воздуха и испарения из грунта. Вторую причину Вы практически устранили, так и будьте последовательны в своём начинании.
    Просушите сейчас каким-либо образом своё подполье. Да хоть и с помощью имеющихся продухов, но только после того, как жара спадёт, сейчас будет только обратный эффект. Или обеспечив подогрев, чтобы устранить одно из необходимых для возникновения конденсата условий.
    А потом ликвидируйте все эти дырки в цоколе, но устроив профилактический воздухообмен между объёмом подполья и помещениями дома. В доме всегда относительная влажность ниже, чем на улице, поэтому попадание комнатного воздуха в подпол не вызовет отсыревания, особенно когда подполье может согреваться домашним теплом. Для этого наружные стенки цоколя должны быть утеплены.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я Вас понимаю что Вы имеете ввиду, я читал всю Вашу статью еще в том году, перед тем как делать полы.
    Просто большинство не делает как Вы, и у большинства работает все хорошо, у меня у всех знакомых проблем таких нет...У всех у них продухи работают хорошо и не возникает конденсации...
    Цоколь у меня утеплен еще с осени...
    В начале лета нечего не было, хотя лили дожди без остановки. И влажность стояла большая... но было сухо. а сейчас вот так вот выходит ...
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Конденсат это физическое явление, которое присутствует всюду. Весь вопрос в количестве выпадающей влаги и в условиях для её повторного испарения, в частности через выветривание. То есть в балансе этих взаимоуничтожающих явлений.
    Я бы сказал, что там, где "продухи работают хорошо", этот баланс, скорее всего, пока положительный. Однако погода может менять его самым решительным образом. Иногда только кажется, что всё на вид сухо, просто вода успевает впитываться, поэтому внутренняя влажность деревянных деталей в подполье с продухами всегда повышенная и дерево портится быстрее.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ламинат плохо пропускает пар или непропускает вовсе. При таком покрытии нужно делать вентзазор между пароизоляцией и основой под ламинат или не делать пароизоляцию. Тогда пароизоляции можно будет считать подложку ламината.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно организовать принудительное вентелирование пока не просохнет. Например вставить в продух канальный вентилятор. Организовать дополнительные продухи.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лучше
    Лучше оставить пароизоляцию от грунта. Если есть риск подтопления, то нужно принять меры от всплытия. Это либо тяжёлая стяжка или достаточный слой песка, или достаточное количество негерметичных соединений, что бы вода могла попасть в подпол снизу и свободно обратно уйти.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Окей, в любом случае получается организовать мероприятие по увеличению продухов.
    Подтопления нету точно, УГВ низкий...
    Прикрепил фото как расположены продухи (отметил красным) Подскажите где добавить еще и нужно ли внутри фундамента тоже добавлять?
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Есть возможность в большом помещении снять параизоляцию на куске 2,5х5 м. думаю должно поспособствовать просушиванию ...
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Снял пароизоляцию, поднял утеплитель, лежит только ветрозащита на досках... буду пока просушивать, до глобальных действий
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я не много от себя добавлю - под домом, как я раньше писал, песочек и сверху 50 мм пеноплекса... Идеально сухо и всё очень хорошо проветривается. К дому 4 года назад сделали пристройку и подпол залили бетоном (строители сказали, что будет хорошо -). Так вот в пристройке подпол влажный. Луж нет, но влажность есть.
    Я к чему это написал - я бы снял стеклоизол и застелил подпол пеноплеском. Он отсечёт холодную землю и температура в подполе стабилизируется. Конечно, хорошо под пеноплекс ещё песочка сыпануть...
    Мы все учимся на своих ошибках и редко на чужих -).
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если подполье с продухами, то пеноплекс действительно поможет поднять температуру дна и, как следствие, всех остальных поверхностей в подполье. Но если подполье закрытое, то утепление его дна в этих целях не нужно. Поступления нагретого воздуха с высокой относительной влажностью нет и условий для выпадения конденсата не возникает.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Продухи изначально хотел оставлять открытыми на зиму.
    Но тогда все равно продухов должно быть столько что бы они справлялись с подпольем... Приходим к тому что все равно добавлять либо расширять их
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот так работает логика изначально взятой за аксиому идеи двойного пола. Для поддержания его жизни делаются продухи и т. д. со всеми закономерно вытекающими заботами.
    А я который год живу на одинарном дощатом полу из лиственницы и он всегда практически комнатной температуры. А всего то разницы это не продырявленный цоколь с утеплёнными стенками и пароизоляция дна подполья. Вентстояк существует фактически только для профилактики. И проблемы отсыревания просто отсутствуют - в подполье ситуация всегда как в старом платяном шкафу :).
    Я понимаю, лозунг "делай как все" и объективная консервативность сознания, но ведь наша жизнь и технические решения для её обеспечения меняются стремительно.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Расположение продухвентилятор нормальное.
