Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не понимаю такую идею для ПМЖ... мнимая экономия на отоплении?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вентилирование подпольного пространства воздухом из помещения очень хороший вариант, проверенный сотнями лет. Нового в этом ничего нет. Нет и сложностей устройства. Всего -то требуется вентиляционный канал (стояк) на кровлю и утепление цоколя. Ну ещё вентотверстия в полу. Да, ещё желательна пароизоляция от грунта. И ещё приточная вентиляция в помещение. Работает ещё лучше чем продухи.
    Консервативность сознания присутствует. Не все сразу могут понять как работает такая система.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть и небольшая экономия. Подогретый воздух не сразу уходит в вентиляцию, а ещё по пути прогревает подпол. Самое важное, что пол становится реально теплее.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я вообще про утепленные полы. У нас в деревнях живут без всякого утепления пола и не тужат, и никаких там проблем нет с гниением балок и пр. в подполе...
    Полы неплотные, печи топятся, по периметру (изнутри) засыпаны завалинки, и живут же себе поживают... ;)
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Попробовать расширить имеющиеся продухи с 100 до 150 и 180 диаметра?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно и так. В Подмосковье дрова и др. энергоресурсы дорогие. И ходить хотят по полу босиком как в квартире. Забрался народ.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Буду пробовать тогда начинать с этого. Посмотрим как будет, если что придется добавлять еще.
    Параллельно думаю вывести с подполья трубы 125 диаметром, и на чердаке соединить их с выходом вентиляцией с/у, получается что вентиляция с/у отдельно в стояке, с подполья отдельно, но на верху около выхода через крышу они соединяться.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @DolphinLK, Явление у вас интересное. Не думал что так бывает. Мне кажется у вас тяга плохая у продухов из-за большого количества перемычек у ленты фундамента внутри основного периметра. Проверьте газеткой если не сложно и напишите. Я когда продухи сделал так вообще даже рукой чувствуется как дует через продух. Но у меня нету перемычек внутри дома.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Перемычки внутри сделаны на против внешних отверстий. Дует из них, и когда в подполье ползаешь чувствуется ветер гуляет но походу его не достаточно. Либо увеличивать кол-во продухов, либо пока сам размер из до 150-180
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я бы дополнительные пробил... Просто не факт, что расширение спасёт отца русской демократии -) Как там у вас в подполе воздушные потоки распределяются не совсем понятно...
    ну вам очень повезло, что грунтовка у вас глубоко. А у меня каждую весну буль буль и поплыли.
  12. Len-t04ka
    Len-t04ka
    Len-t04ka
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна скорая строительная помощь!)Пожалуйста, спасите ситуацию!
    Вопрос: дом в процессе стройки (газобетон с облицовочеым кирпичом). Не более 3-4 недель назад делали деревянное перекрытие по балкам между 1 и 2 этажами - к балкам снизу и сверху прибиты доски в качестве чернового потолка и чернового пола, между ними кам. вата 100 мм, без мембран. НО на 1 этаже будет натяжной потолок и, чтобы исключить обсыпание на него со временем, снизу чернового потолка подшили ИЗОСПАН В, гладкой стороной к доскам, шероховатой в сторону комнаты (к будущему натяжному потолку).
    ИТОГ: прошло 2-3 недели, сегодня обнаружили загнивание досок чернового потолка 1 этажа ! На Изоспане изнутри, т. е. на гладкой стороне, к доскам, сильнейший конденсат! Доска начала чернеть!
    Подскажите, в чем причина и что делать?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Len-t04ka, Может, протечка? А доски высушенные были или ЕВ?
  14. Len-t04ka
    Len-t04ka
    Len-t04ka
    Протечка исключена, воды наверху нет.
    доски были свежераспиленные, но после приобретения лежали на солнце порядка недели. А вот во время прибивания обработали их противогрибковой пропиткой. При этом в других комнатах где были другие, точно сухие доски, этой проблемы нет...
    Главное непонимание ситуации - даже если доска влажная, мембрана-то только снизу, сверху на доске между лагами лежит кам. вата, потом прибита доска 40мм... по идее все должно дышать.
    Содрали весь изоспан - вода лилась изнутри...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как думаете, сколько воды находится в древесине ЕВ и за какое время она из нее уходит? Грубо - в килограмме доски находится грамм 200 воды. (примерно, точно не помню...)
