Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Олег, набрасал как хочу добавить продухов. К имеющимся Д100, добавить Д130 или 150. какие лучше? По расчетам нужно добавить к ним еще 16 шт считал по 130. Прикрепил фото, нарисовал синим цветом. Можно мнение и совет правильно ли расположил новые. От отверстий имеющихся в 2 стороны от него как раз по 1.25м получилось. До углов минимум в 2 местах 90 см, в основном 1.10м.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    эти
    Добавляте еще, начинайте от углов - 60-70см.
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    с таким рвением, скоро у тебя не фундамент будет, а пчелиные соты -)
    Почему не хочешь пеноплексом подполье изолировать? Если пол ровный, то его просто можно стык в стык положить, без всякой проклейки и уже хорошо будет. А если свой полиэтилен уберёшь, так вообще хорошо... Глина там не глина, но она влагу хоть как то впитывает...
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Земля у меня там не ровная, не кто ее особо не выравнивал, так как изначально шел на продухи... Мысль с пеноплекосом понимаю, но влага не с земли идет, и стеклоизол тут не причем. Стеклоизол не дает с земли испарениям подниматься. А если продухов не хватает, то и на пеноплексе будет образовываться все тоже самое что и на стеклоизоле. Так как влага берется из воздуха, который через те же продухи попадает в подполье.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    К углам ближе страшновато подходить, да и за фундамент переживаю... как бы что не произошло типа трещины...
    На сколько больше еще продухов - не знаю честно, куда их еще добавить, от углов везде получается от 1 м, и между отверстиями 1.2 примерно.
    Мне предлагают внешние 130 сделать, внутри все стенки 150.
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    у меня тоже там неровная была... Пришлось через продухи песок закидывать и потом ползком разравнивать. Не самое весёлое развлечение, но и полы вскрывать тоже не вариант.
    С земли идёт холод. И от этого образуется конденсат на поверхностях. А стеклоизол не даёт влаге впитываться в землю.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    пенопласт зато уберет прохладу от грунта и возможно не будет условий для конденсации (охлаждение досок до температуры выпадения росы)
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну ели будет нужное количество продухов, то и конденсата не должно быть...
    Перед тем как стелить стеклоизол тоже советовался и вычитывал на форуме, кто то просто пленку укладывает, кто то ее песком засыпает. У всех ситуации разные... Продухи все равно добавлять по любому, их мало! Даже если постелю эппс, то все равно не будет достаточно движения воздуха без доп отверстий
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот на стенку в 3,5м их должно быть 3.
    Ничего страшного не будет, даже если появятся микротрещины при наличии арматуры. МЗФЛ в любом случае переживет деревянный дом.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Приблизительно вот так на стенку? обозначал желтым.
    А разве вот синими протягивать не будет?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Добавьте по оси 3 внизу, и везде по оси 5 и все.
    Без гарантии.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Олег не затруднит Вас в редакторе нарисовать на плане. Буду очень признателен Вам, а то уже запутался.
    Прикрепил план с отверстиями которые есть.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не умею я ими пользоваться :|:, для меня проще архикад или автокад.
    В общем как то так.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Олег спасибо!
    Очень много так получилось.
    Я тут сел сегодня каждую комнату по отдельности прорисовал по площади 1/400. У меня получилось с запасам продухи нарисованные синем. Думаю все эти продухи смещать ближе к к углам, что бы углы все продувались и не было застоя воздуха. Еще покручу, посчитаю. может придется еще добавить.
    А перебора не будет если сделать очень много? Не как это не повлияет в разные сезоны?
