Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Моему дому 7 лет, вентстояки применяем по возможности лет 10 уже. Решение отличное, даже для домов сезонного проживания.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть рекомендации, что продухи внутри должны быть больше чем снаружи. 1/400 это только для внешних продухов. Эта рекомендация для подвалов. В низком подполе это соотношение может не справится. Еще нужно учитывать ближайшие строения, кустарники, сугробы, в общем все то, что мешает движению воздуха.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Удивительно, но тяга появляется сразу. Причем в любую погоду и при любой температуре. Нам не редко приходится ставить трубу из подполья. Эффективность высокая. Правда в большинстве случаев установить трубу технически сложно.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Игорь добрый день, рекомендации 1/400 это не только на внешний периметр распространяется и на Внутреннии перемычки.
    И если внешние Продухи 130 то на перемычках лучше 150 делать? А если те и те 150 нормально?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. п. 9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2 (это примерно диаметр 25см).
    Чем больше диаметр или площадь продуха, тем воздуху легче проходить через него. Два отверстия по 100мм хуже чем один на 200мм. Но и о прочности фундамента тоже нужно заботится.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я думаю добавлять 130 продухов внешних, внутри делать 150. Вот не пойму только, если чем больше диаметр тем лучше, тогда может все 150? Будет точно лучше продуваться. А на счет прочности фундамента, тут уже выбор не велик. Либо сырость или переделывать все под утепление подпола и вывод через пол вентиляций и вытяжки наружу. Либо сверлить и надеяться что все будет хорошо.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите еще такой вопрос, если выводить трубу на крышу из подполья, где в помещении в подполье ее нужно располагать, ближе к центру помещения или с краю?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    выводить надо ближе к коньку (там тяга лучше) и труба желательно прямая без изгибов (изгибы ухудшают тягу). Поэтому думаю приток будет практически из центра дома и это как раз и нужно
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Имел ввиду в подполье где ее лучше размещать, что бы обхватывала для вытяжки большее пространство подполья.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну так я и написал что центр подполья
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    С продухами вроде разобрался, насверлили алмазным буром отверстия, решил старые оставить как есть, и добавил еще 130 внешне и 150 внутри, друг на против друга. Закрываю полы и продолжаю вопрос с ЦСП.
    Еще раз хочу проконсультироваться в правильности моих действий по укладке ЦСП на деревянные лаги.
    Сейчас имеем шаг лаг перекрытия 580мм между лагами (под утеплитель), добавил бриджинги для усиления конструкции получилось по осям бриджингов 1250мм где то. (если брать лист 3200*1250 края листа укладываются на бриджинги) получается прямоугольник 580х1250. Нашел рекомендации проиводителя Тамак, что шаг под ЦСП 24 мм которые я хочу укладывать должен быть 50см. Я правильно понимаю что это должна быть ячейка 50см на 50см а не 58см на 125см? Нужно ли еще в середину добавлять перемычки? Будет ли конструкция с 24мм ЦСП надежна без ячейки 50 на 50?
    Лаги 100*300, на цсп планирую полосы ГКЛ между ними трубы теплого пола, зазоры между гкл и трубами в клей и сверху плитку.
    Спасибо
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    ты эта, отпишись по результатам... ;) Реально интересно спасёт или нет.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну это теперь только летом смогу проверить, когда жара настанет :) Сам переживаю, вроде дырок много стало по 6 на 10 метров стены. 130 снаружи, внутри 150. Надеюсь и верю, что проблема уйдет :)
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    Нужно начинать делать перекрытие потолка второго этажа и перекрытия.
    По пирогу мне все ясно.
    Вопрос: Стоит ли заморачиватся покупать Delta reflex на потолок второго этажа, или по практике обычная пароизоляция справляется не хуже?
    Есть 2 рулона Юта 96Н. Изначально думал ее, так же завести на стены и проклеить битумной лентой.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Деньги ляшку жгут? :)]
