Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Плавающий пол с применением флорбатс меня разочаровал, мебель более тяжелую не поставить, в одном углу прыгнешь в другом стол поднимается под более тяжелый человеком пол проминается.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. Из чего у вас дом? важен узел примыкания перекрытия и стены.
    2. Гидроизоляция на 2м эт делается только в су и именно она от протечек, а не пароизоляция.
    3. Пароизоляция обычно чтобы на голову минвата не сыпалась, в определенных вариантах возможно использовать спандонд или крафт-бумагу.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На первом этаже пароизоляция делает изнутри помещения, т. к. пар идет всегда от теплого к холодному.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    1. Дом из бруса, простоял 2 года
    2. так и буду делать, гидроизоляцию в ваннах и санулах, я конечно понимаю что протечка с ведра воды это врядли, и с труб или радиаторов отопления, но бывает. Я это имел ввиду
    3. Вот и я имею ввиду зачем нужна пароизоляция, если можно положить спанбонд от пыления, мне и надо сделать пирог от пыления. Если сверху будет ламинат то лучше пусть снизу хоть как то продыхевается и дерево и утеплитель, но не пылит на голову.
    Спанбонд и геоткань или геотекстиль это не одно и тоже?
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Так и делал с проклейкой нахлестов на стены. :)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по структуре это разные вещи
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот я запутался в них, есть спанбонд, есть нетканный геотекстиль, иглопробивной и т. д.
    Для моих целей какой надо и куда его тогда укладывать снизу или сверху?
    Это материал тот который на грядки укладывается как укрывной?
    Геотекстиль я понимаю что это больше для дорожек, дорог и т. д.
    Если можно ссылочку на спанбонд, хотя бы понять как выглядит и что искать. Поисковик инета выдает все в одну кучу :(
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самый простой вариант для вас изоспан А, это ветрозащита, ближайший аналог спанбонд.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот так понимаю что он выглядит.
    Применяется как в грядки так и в мебели :)
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Только вот он воду держит :( хотя наверное это и не так важно .. А куда его в итоге? на верх все таки как я понял, снизу обязательно пароизоляция.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пароизоляцию любую? Юта 96Н, изопан Д, или армированная пленка типа Юта110
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Еще вопрос между пароизоляцией и чистым потолком должен быть вензазор или нет?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сверху вам ничего не надо класть, там фанера, через нее не пылит ничего
    снизу надо.
    Снизу подшиваем утеплитель в вашем варианте без разницы чем, в каркасном доме пароизоляция, потому как перекрытие в 90% случ выходит на стык на улицу, и его надо пароизолировать, поэтому по умолчанию снизу пароизоляцию. В вашем брусовом доме нет утепления (не должно) стен внутри (надеюсь), поэтому пароизоляция перекрытия не обязательна.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если чистый потолок выдержит вес утеплителя, то пароизоляцию можно положить на этот потолок. И утеплитель соответственно можно положить на пароизоляцию и на этот потолок.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот думал по такой схеме изначально идти пока не засорил голову геотканью себе.
    Только бруски будут прибиты выше так как балка 100*300 хочу оставить см 10 открытыми балки.
    Пароизоляцию Вы в любом случае советуете лучше применить?
