Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это не строго обязательно для домов с постоянным отоплением двух этажей.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Думаю все таки соглашусь и пойду стандартным путем, снизу к лагам сделаю пароизоляцию, в моем случае получится обертывать сверху и спускать до середины балок и дальше волнами, для оставления открытых балок :)
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Еще вопрос всплыл такой. Я правильно думаю, что над ванной комнатой и влажными помещениями, пароизоляция крепиться на потолок и как то ее нужно загерметить (проклеить) к стенам? что бы пар, влага не шла в утеплитель.
    Если сверху у меня лежит фанера, а на ней ламинат, между эти слоями получается нет движения, как бы параизолятор с двух сторон получается. Не сгниет ли там нечего?
    И наоборот на втором этаже у мен ванна. Вверх понятно с пароизоляцией, а низ в ванной (пол) сделан герметично, дальше балки с утеплителем и с низу по балкам (по потолку первого этажа) тоже пароизоляция натянута. Опять получается закрытый с двух сторон утеплитель с балками в непроницаемый контур.
    Как быть в этом случае? Может например если пол ванной на втором этаже как пароизолятор, то снизу натянуть дышущий материал, типа спанбонда или Ашки?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @DolphinLK, да оберните вы этот утеплитель обычным Изоспаном А и все. Для душевых и ванных пароизоляция тоже не обязательна, так просто помогает собирать на себе капельки с последующим высыханием.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Просто положить и сверху и снизу Ашку и все?
    В ванной пароизоляцию не надо как то проклеивать к стенам и т. п что бы пар, не попадал в утеплитель, будет же еще на потолке либо вагонка либо реечный потолок. Как сделать вентиляцию в этих местах, что бы высыхало все. Для меня эти помещения влажные какой то головной болью становятся :)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Оберните им утеплитель и все.
    Он не пойдет в утеплитель.
    Обычно 100мм, для извращенцев - 150мм.
    Вы на форуме встречали проблемы с междуэтажными перекрытиями?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    По утеплителю понял. спасибо
    по вензазору тоже, 100 думаю будет вполне
    А почему пар не пойдет в утеплитель?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да потому что давление пара в данном случае происходит в одном сосуде (доме) :)
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Олег. Спасибо. В общем понял, что не важен тут материал. Главное что бы не пылил. Думал есть какие хитрости в межэтажном, но все проще чем думал
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @SDim, @Игорь3, Спасибо за мнения и консультации.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вопрос по проклейки, материал уложенный под и над утеплителем, нужно проклеивать между собой где нахлесты идут? Или просто большие нахлесты друг на друга сделать?
    Под утеплителем делать корыто заводя на стены но без проклейки к стенам?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Наоборот. Зависит от густоты кузбасслака. Если лак жидкий, то достаточно разбавить 3 частями уайтспирита. Можно наносить на брус естественной влажности. На сухой брус лучше.
    Для полов с ламинатом мы делаем вентзазор.
    утеплитель 200 мм Роквул Скандик, пароизоляция Изоспан D, вентзазор и доска обрешетки под ОСП, ОСБ-3 12+12, подложка под ламинат пробка 3мм, ламинат.
    Рубероид стелется по ВРЕМЕННОЙ обрешетке.
    После усадки стропила выравниваются, натягивается гидроизоляция, потом контробрешетка и обрешетка. Для одноэтажного дома с каркасной кровлей можно сразу делать постоянную кровлю.
    металлочерепица, обрешетка, контробрешетка с вентзазором, паропроницаемая гидроизоляция Изоспан АМ, утеплитель Роквул Скандик 150 мм, пароизоляция Изоспан D, обрешетка под отделку, гипсокартоном всё это зашить изнутри.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Снаружи паропроницаемую мембрану можно не проклеивать. Пароизоляцию проклеивать нужно. Но при невысоких требованиях к пароизоляции, в случаях когда стыки плотно прижимаются (напр. обрешеткой можно обойтись и без скотча.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я думаю все же сделать в перекрытии между этажами так:
    Снизу вверх. При варианте открытых балок
    Пароизоляцию укладываю волнами, как бы обхватывая балки, проклеиваю в местах нахлеста и завожу на стенки что бы от утеплителя не сыпалось нечего. Потом между балок утеплитель и сверху думаю не стелить не Ашку, не геоткань, а просто фанеру в два слоя скрученную между собой 18+16мм. На нее подложку из пробки под ламинат и сверху сам ламинат.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Пароизоляция ОНДУТИС R70 пригодна для использования? Есть мнения?
