Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Самый простой способ задуть пену. Пена и дерево вполне совместимы. До весны пена продержится без защиты. Можно поверх обрезанной пены нанести слой силиконового герметика от воды. Такой герметик потом легко удалить (если он не отвалится сам). Весной удалите (расковыряйте) верхний слой пены и можно применить специальный герметик. Не помешает установить под окном отлив.
  2. dismit
    dismit
    dismit
    Добрый вечер!
    Подскажите, а можно обшивать лаги первого этажа снизу, чтобы заполнить утеплителем всю высоту лаг в 200мм?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря чем. Доской неплотно (чтобы не запирать утеплитель наглухо) можно.
  4. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Здравствуйте! Наоборот очень сильно уменьшилась влажность. Сейчас в деревнях идёт газификация, на стену вешаются котлы с принудительной вентиляцией и начинают трескать бревна и сто летней давности, просто дом начал до конца просыхать. Так же вы интересуетесь темой пароизоляции. Сразу возник вопрос, а когда были сделаны утепленные полы первого этажа? (если таковые есть). Ведь раньше влага из подпола поступала в дом и в старом деревенском доме постоянно была сырость вот бревна и не трескались.
    Так что ваша ситуация очень распространеная сейчас в деревне, а что делать Вам уже все написали. Все тоже, что и с новым срубом после усушки: герметик, канопатка и т. п.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Полы в срубе не особо утеплены. Т. е. я снизу, конечно, напихала утеплитель, но не всё герметично там. И от пола холодом веет всё время.
    Сейчас нет пока возможности сфотографировать щели в брёвнах. Но они просто ужасающие какие-то стали. С палец толщиной и вдоль всего бревна. Ощущение, что брёвна просто разваливаются... Сделаю фото - выложу...
  6. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Вот вам два фото, одно нового сруба (год) и старого ситуация как у Вас, дали отопление лет десять назад, сломали печь и сделали полы, так же потрескались в течении некоторого времени, все остановилось, люди живут и ни чем не замазывают, и не "парятся" преимущество " кругляка" трещина идёт только до сердцевины. Если не будете выстужать, застужать дом т. е. держать постоянную температуру дотрескается и остановится, в течении полу года, а там хотите герметьте хотите нет, по желанию.
    А полы видно хорошо напихали всетаки если влага поступать перестала и стены сохнуть начали :-D. От темы удаляемся я вообще заглянул про "салафан" почитать. А так посмотрите наверняка темы про растрескивание есть конкретные.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А каким образом "влага" из холодного подполья попадает в теплый дом?
  8. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Вы что ни разу не были в деревенском доме?
    Полы делались из простой доски в стык, щели естественно повсюду.
    Хотя в них тоже был смысл, через них не только сырость шла в дом, но и тепло поступало в подпол тем самым не давая замерзнуть кортошке и прочим продуктам, которые там и подгнивали и выделяли сырость, также и от земли влага шла. Сейчас подпол отсекают "пирогами" о которых тут разговаривают, естественно влажность в доме существенно падает сохнет все до такой степени, что хоть увлажнители воздуха ставь, многие даже привыкнуть не могут, спят плохо и т. п.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На данный момент имею 86-летний дом, оставшийся мне от деда.
    Щелей там точно нет. Есть лазы для котов и кошек, чтобы мышей ловили и портили
    В общем вашу мысль понял, через них сырость в дом, обратно тепло. А вот у меня наоборот, через эти лазы почему-то всегда дует холодом.
    Тут недавно на форуме один человек совет искал, как избавиться от сырости в доме, он весь подпол полностью гидроизолировал, однако не помогло.
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Та же фигня... Снизу попробовала типа утеплить пол (с пароизоляцией и 100 см минваты напихала) всё равно от пола холодом веет. А из норки для мышки, которая в подпол ведёт - так даже кепку сдувает с головы)
  11. Армада
    Армада
    Армада
    Всем привет, разбираю старый дом. Впрочем не очень то и старый, всего-то лет 17-20 постройке. Сгнило на фиг всё! Была тут где-то тема "нужен ли вент. зазор от пленки". Вот на фото можно увидеть, какая шикарная плесень растет, когда обшивка сделана без вент. зазора сразу по пленке. И очень плохо себя чувствовали лаги под стяжкой. За 17 лет от них ничего не осталось.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вентзазор (его отсутствие) здесь не причем. Снаружи была применена пароизоляция типа Изоспан Д. 17 лет это даже много при такой технологии. Обычно дома замотанные в пароизоляцию не могут продержатся и 5 лет. Дачи без отопления в пароизоляционной пленке живут 15-20лет. Снаружи применять пароизоляционную пленку нельзя!
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А от чего вред от наружней пароизоляции если дача без отопления?
    А если дача обшита ОСП фанерой и сайдингом впритык то это ведь тоже как пароизоляция. И что будет?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это как повезет (условия эксплуатации). Какой утеплитель (способность накапливать влагу)?. Наличие и качество пароизоляции изнутри. Бывает что много лет нет никаких признаков плесени.
    ОСП имеет низкую паропроницаемость по сравнению с деревом, и высокую по сравнению с полиэтиленом. Это относительно пароограничивающий материал.
    Сайдинг (кроме цокольного и некоторых специфических разновидностей) имеет собственные вентиляционные зазоры и отверстия для стока конденсата. Так что и через стену из сайдинга пар может выходить.
    Лучше соблюдать технологию и монтировать сайдинг по инструкции (с вентилируемым зазором).
  15. Roma25
    Roma25
    Roma25
    В канадчине сайдинг бьют без зазора. Или это особенность России с зазором.
