Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сложно все как то. Лучше давайте весь пирог прямо от земли. с указанием толщины всех слоев (в том числе воздуха между полом и землей). И назначение дома укажите-постоянно живете или дача.
  2. dalord
    dalord
    dalord
    Добрый день всем :)) А что если в качестве гидроизоляции использовать жидкую ризину и продавать не будит вопрос можно ли так только хм или будут доски гнить в подвале ?
  3. dalord
    dalord
    dalord
    Пирог такой - черновая доска залеваем её резиной делаем обрешотку из бруса 50х50 утеплитель 50перекрываем все osb 12мм на неё шпонт 5 мм а потом ламинат. Просто вот думаю в резини гнить не сможет доска вот только если кондецат будет в подвале то беда хм. версия 2) черновой пол обрешотка 10мм что бы воздух гулял через щели полов черновых. Osb покрываем резиной с двух сторон и перекрываем. Потом шпонт и ламинат просто в этом случаи мне кажется если да же и будит кондецат на листах на osb то через щели половой доски где вент зазор 10 мм будит продаваться и выходить или все спреет так как будит герметично все)
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @dalord, еще раз повторю. Мы не выкладывайте фантазии по какому то безумному пирогу пола что даже его понять сложно. Скажите что есть. И я вам дам совет как утеплить и наверняка без жидкой резины и тому подобному.
  5. dalord
    dalord
    dalord
    Ок :) есть пол черновой из 50. Дом кирпичный сложенный в два кирпича. Поднять могу максимум на 50мм хотел бы утеплить пол без всех этих пленок сейчас лежит банный утеплитель с фальгой но толку малова обрешотка сделана из бруса 50х50. А почему вариант с резиной сложный ? Или просто плохой и все будит в конденсации ?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    пройдемте в личку чтоб разрыв мозга был только у меня одного. Я потерплю раз ввязался вам чтото посоветовать.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Найдите похожую схему в Интернете. Тогда легче будет обсудить. Или делать как рекомендуется, что гораздо проще и надежнее.
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    na-foto-ochen-privlekatelnoe-reshenie---ustroystvo-derevyannogo-.jpg @Игорь3, Добрый день!
    Хочу попросить у вас консультацию. В настоящее время у меня собран пирог пола по след. схеме:
    1. Черный пол
    2. Гидроизоляционная плёнка по всем лагам с заходом на бревно на высоту 200 мм
    3. 3 слоя утеплителя по 50 мм в разбежку
    4. Пароизоляционная пленка по лагам и утеплителю
    5. Набиты доски 100*50 мм по лагам (контррейки)
    6. Прокинуты коммуникации (электрика и сантехника)
    Сейчас рабочие начнут заниматься обсадными коробками, привезли материал и проговаривают со мной вопрос что настилить на пол, чтобы работать и не рвать плёнку, т. к. скакать по лагам не очень удобно.
    Я, в свою очередь, не возражаю, но вот купить фанеру нет возможности, есть только ОСБ 12 мм, размером 2,44*1,22. После отделочных работ хочу настилить чистый пол из шпунтованной доски прямо на это ОСБ, чтобы конструкция была покрепче и не заскрипел. Доски планирую 22 мм на два слоя ОСБ или 36 мм на один слой.
    Высота от земли до черного пола колеблется от 40 до 100 см, сделана подсыпка из ПГС по всему периметру в 100 мм
    Как быть с полом? Можно стелить на ОСБ и как ОСБ себя поведёт?
  9. dalord
    dalord
    dalord
    Вот нашёл довольно интересный материал как думаете если им застилить пол и какой пирог для него нужно делать ? Ссылка удалена
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пирог такой же, как для ламината, линолеума, или др. пароНЕпроницаемого материала.
    Если покрытие пароНЕпроницаемое, то дополнительная пароизоляция ненужна.
    Или между таким покрытием и пароизоляцией необходим вентзазор.
  11. garry156007
    garry156007
    garry156007
    Игорь3, добрый день!
    Спасибо за Вашу тему, внимательно слежу и стараюсь следовать Вашим советам.
    Могу попросить Вас прокомментировать узел примыкания внутренних стен с полом и обход этого узла пароизоляцией. Просмотрев видео на Ютубе, видел не раз, как внутренние стены (горизонтальную опорную для стены доску лежащую на лагах) оборачивают пароизоляцией, но просматривая Вашу тему понял, что оборачивание древесины с 3 сторон может привести к гниению оной. Стал сомневаться в правильносте узла
    Вводные:
    дом каркас на винтовых сваях, от земли до обвязки 50-70 см. утепление цоколя не планирую, будут декоративные панели,
    пирог пола, снизу вверх - дюймовка поперек лаг (в неомиде 430), Delta Vent N, Роквул 20 см, по лагам вплотную к утеплителю Delta Reflex, далее строганная доска 100*40 через 20 см, фанера ФК21, далее линолиум, вент зазор пола планирую вентилировать через перфорированные решетки и плинтус
    дом сейчас не отапливается, в будущем планирую круглогодичное отопление (замой в дежурном режиме (+5, +10)
    Внутренние стены планирую заполнить роквулом и зашить Изопаном А.
    Прошу совета как поступить! Оставить как есть или срезать изоляцию и в горизонтальной плоскости, приклеить, прикрепить к торцу опоры внутренней стены не заводя изоляцию на верх доски?
    Спасибо, Александр
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Александр, в помещении это допустимо и в некоторых случаях, как и в Вашем, даже желательно, Все правильно и грамотно сделано. Не беспокойтесь за эти узлы.
  13. garry156007
    garry156007
    garry156007
    Спасибо большое, сняли камень с души)
  14. dalord
    dalord
    dalord
    То естьделаю обрешотку по черновому полу 10 мм и сверху могу уже сразу положить к примеру рус панели Рпг ? И не нужно не каких пленок ? Или можно просто залить пол жидкой ризиной сделать герметичны пол и потом сделать обрешотку 10мм и сверху рпг панели ? Как лучьше ? Спасибо.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нарисуйте схему, как Вы хотите сделать с
    Нарисуйте схему, как Вы хотите сделать с пояснением, какой результат хотите получить и зачем?
