Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно и вот так:
    upload_2018-2-12_7-47-10.png По эксплуатации натяжного потолка вместо пароизоляции определенно сказать не могу. Теоретически натяжной потолок должен заменить пароизоляцию.
    Какая толщина стен и из какого они материала?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да заменит легко, думаю - опилки же.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Опилки коварная штучка. Могут годами лежать даже под дождем на земле, а могут (особенно при тонком слое) начать гнить при подсосе в них теплого воздуха из помещения.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так их надо сухими укладывать и толстым слоем.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вопрос по каркасному дачному домику. Регион Восточное Подмосковье.
    Предполагается на ленточном фундаменте выстроить утеплённое мин. ватой строение (общ. площ. 30-40кв.м., 2-4 комнатки) с холодным чердаком при простой двускатной крыше. Схема пирога стен и потолка: доски внутри помещения - паронепроницаемая плёнка - мин. вата - ветропропускная плёнка -рейки - наружные доски.
    Проживание с ранней весны до поздней осени. В зимний период дом отапливать не предполагается.
    Не будет ли при таких условиях эксплуатации в мин. вате накапливаться излишняя влага, что спровоцирует быстрое гниение стоек, балок и досок ?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В строительстве много тонкостей. Все утепленные каркасные дома делаются именно (почти) так, как Вы написали. Но многое зависит от опыта строителей. Подводных камней очень много.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    полнотелый кирпич 38см+10см минвата, сайдинг.
    При осмотре, сегодня, опилки сырые оказались.
    И пленку и натяжной потолок одновременно стоит делать?
    Особенно в сырых помещениях как будет (ванная, кухня)
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я честно не знаю паропроницаемость пленки натяжного потолка. Может (или вероятно) натяжной потолок сможет справится без дополнительной пленки.
  9. Серега844
    Серега844
    Серега844
    Тверская область
    @Игорь3, Добрый день. Строю потихоньку дом из бруса кам. сушки 188х140. Фундамент ленточный 1200х400 заглублен на 60см. Полы будут по лагам как на картинке (доска 40-ка). Смущает выпирание на 25 мм утеплителя над лагами. Соответсвенно верхняя мембрана ровно не ляжет. Критично ли это и вообще, правильно? Дом планируется для круглогодичного проживания. Думал снизу сплошняком еще ЭППС прикрутить...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так можно.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему бы просто не прикрутить доску 25 мм к балкам снизу? Ведь доска 25*40 тоже прикручивается на рисунке по схеме...
    ЭППС снизу - низя... :no:
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не заметил эту строчку. ЭППС много домов сгноил. Но есть пироги, где ЭППС снизу допускается. Я так делал несколько раз. Другим не советую, так как много тонкостей и можно сделать что-то не так.
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Будем считать натяжной потолок пароизоляцией.
    А стоит ли устанавливать и пленку и натяжной потолок одновременно? Хуже не будет? В пространстве между пленкой и натяжным потолком влага не запрется (через щели вдруг попадать будет, а выйти не куда будет)?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да так то можно вентрешетки встроить в натяжной же.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    или тканевый натяжной потолок (паропропускаемый), только двойная пароизоляция (н.потолок+п.пленка) как то понадежнее... Все таки влажные помещения в доме (ванная, кухня).
    Может ошибаюсь, как обычно делают?
