Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас же цоколь утеплен. Ну тогда не остужайте зимой помещения. Или в качестве утеплителя примените ЭППС.
  2. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Наверное надо было продухи на зиму закрыть?
    Как сейчас мне поступить, снять пароизоляцию (кстате какой стороной его укладывать?)
    убрать вату, ну вату можно заменить это не проблема, а как сделать правильно что бы это не повторилось.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не надо закрывать. Их мало даже.
    Увеличить количество продухов, чтобы конкретно холод зашел зимой в подпол, но тогда для чего вы утепляли цоколь...
    Все выщелкнуть (утеплитель, пленки) и вставить в отсеки ЭППС (без никаких пленок).
  4. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Это не прилично дорого.
    Как с ватой правильно сделать.
    А куда уж больше продухов, стена 6 метров 2 продуха на 110мм,вторая стена 6 метров тоже 2 продуха по 110мм,и третья стена 3 метра 1 продух 110мм.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак... дорого... а балки менять с полом не дорого будет, что ли?
    Тогда не бросайте дом зимой.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вам надо отсечь влагу подпола от утеплителя. Можно застелить подпол плотной полиэтиленовой пленкой с перехлестом между полотнищами и присыпать все это небольшим количеством песка... Тогда есть шанс, что продухи справятся и через некоторое время влага из подвала уйдет (останется под полиэтиленом).
  7. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    А может быть, что я не правильно не той стороной положил изоспан В, (гладкой стороной к утеплителю)?
    Как, я понимаю в подполе например температура +5,а в помещении как на улицы, и теплый воздух из подпола проходя через гидроизоляцию, и вату через не плотности упирается в пароизоляцию, и не может выйте конденсируется на вате, поправте меня если ошибаюсь.
  8. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Да, я баню строю, и по осени сделал пол в КО, а в ПО пол по грунту, и не бросал просто потихоньку внутри занимаюсь, проконопатил, в ПО шлифовал, ну и так по мелочи. Всю зиму не было снега да и зима теплая.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так по версии многих пользователей он и укладывается гладкой стороной к утеплителю, а в плане работы пленки ей безразлично, какой стороной укладывать. А версия укладки гладкой стороной к утеплителю следующая - шершавая сторона призвана удерживать влагу, которая может образоваться, например, при резком нагреве остывшего помещения. Сам не проверял, но, возможно, в каких-то случаях такое может произойти. Хотя... ;)
    В общем, париться по поводу не той стороны не стОит.
    Все так.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, тогда я бы не отказывался от ЭППС на вашем месте.
  11. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Посмотрев инструкцию на сайте Изоспона, и там сказано, что на цокольном перекрытии изоспон В кладут шероховатой стороной к утеплителю.
    А если, я сверху на вату положу ЭППС в 50мм как думаете так будет нормально.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в чем сакральный смысл этого действа? Например, при установке на стены один чел утверждал, что бахрома удерживает появившийся конденсат (со стороны помещения, естественно). Это еще можно понять. А в перекрытии?
    Я бы не стал комбинировать, все же...
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Должно быть четыре продуха диам. 150мм на 6-7м2.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде же, 4 по 150 мм - на 28 м2?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир, для нашей полосы не хватает. Делаю обычно как написал выше, а у самого второй год дом без отопления и полностью утеплен, но у меня продухов 54 шт. на все подполье 110м2 и сухо все везде до безобразия :)
