Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    На потолке подпола никакую пленку не делал, так как боялся что внутри пирога может возникнуть влага. Думаете имеет смысл добавить ветрозащиту снизу прибив прям к дюймовкам?
    Продузи сделаю алмазным бурением по периметру дома. А как пробурить ленту в перемычках фундамента? подпол состоит из 4 секций. Или вместо бурения перемычек можно пропилить брус который лежит на ленте подполом? лаги лежат на на втором брусе
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С ветрозащитной удобнее. Но совсем не обязательно делать эту ветрозащиту.
    Мы последний раз просто подняли дом на 50 мм. на подкладную с разрывами.
    Важно контролировать подполье. Если конденсат появляется или ещё хуже появляется плесень, то необходимо увеличивать продухи.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно.
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Подскажите, а такой пирог пола можно под в бревенчатую баню на сваях, баня круглогодичная, на стенах в помывочной плитка будет, в полу слив.
    Снизу вверх.
    1. Черновой пол.
    2. Утеплитель (пенополистерол)
    3. ЦСП
    4. Отражающая теплоизоляция
    5. Маты электрического пола
    6. Плиточный клей
    7. Плитка
  5. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Или вот так вот делать? Но при этом пол поднимется и получается два разных утеплителя, не перебор?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хороший вариант. Только отражающий эффект пароизоляции здесь не работает. Да и сама пароизоляция в таком пироге не особо и нужна.
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вообще не понятно зачем там дюймовка?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это для прочности. Иначе на стыке листов ЦСП есть (будет, возможно) ослабление.
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А может тогда проще влагостойкую фанеру?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ЦСП с обрешеткой из дюймовки получается дешевле влагостойкой фанеры. Но можно и фанеру.
  11. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Подскажите, подойдет дли такой пирог пола для прихожей в доме.
    Дом не ПМЖ, но ездим круглый год. Дом из Бревна.
    Фундамент лента, не утепленная.
    Снизу вверх.
    1. Черновой пол из доски с зазорами
    2. Утеплитель 150 ваты между лаг
    3. Пленка Пароизоляция В
    4. Рейка
    5. Половая доска
    и если я правильно понял тему, продухи на зиму не закрывать...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И их количество должно быть выше нормативного.
  13. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Я дом приобретал частично до строенным.
    поэтому продухи вряд ли кто-то рассчитывал, предыдущий хозяин дедушка, строил некотрые вещи на глаз, продухи попали в это дело...
    у меня они везде разные, 5-ть шт размером в кирпич и один большой, лаз 100 на 60.
  14. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    дом 9 на 10
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то площадь продухов должна соответствовать 1/400 площади помещений над ними, но вот @ОлегЕЛ, утверждал, что этого бывает недостаточно. А площади ваших продухов хватает, вроде, но только с площадью лаза, но вот как они (продухи и лаз этот) располагаются...
