Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    А данная схема верна? https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  2. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    4 продуха по одному фасаду и 1 продух и лаз с противоположного.
    Их можно просмотреть насквозь... В целом, высверлить еще пару кирпичей не проблема.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир, привет! Сия норма относится к многоквартирным домам (СП54.13330.2011)
    9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м.
    Если изучить то что выделено (для таких домов), какие требования по эксплуатации предъявляются к данным помещениям, то станет ясно, что подполье в МЗФЛ не имеет с ними ничего общего и эти нормы там не прокатывают. Отсюда и имеем на форуме, при даже правильных "пирогах" конденсат в слое утеплителя.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пирог правильный, НО если не будет достаточной вентиляции подпола - работать все равно не будет.
  5. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    а как рассчитать достаточно ли вентиляции?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я расчитываю 3-4 шт. на 6-7м2 диам. 150мм в среднем.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Решето? ;)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну так зато без проблем. Это не у вас в Бурятии, до грунтовых вод наверно несколько метров, всегда сухо. :)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, тут тот случай, когда кашу маслом не испортить... Вон, @Игорь3, вообще проставки ставит по фундаменту - тот же принцип решета.
  10. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    из такой логики, мне надо 13 дырок в фундаменте сделать.
    а они должны быть друг на против друга или все равно в каком расположении
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Вариант моего перекрытия на кухне 2,7*2,6м под плитку на ЦСП.
    Свайный фундамент.
    снизу вверх:
    1. изоплаат 25мм.
    2. 150*100 лаги, между ними от 300 до 585мм (вот так сделали строители, не уследил).
    3. бриджинги между лагами150*50 (шаг 500-700мм) для уменьшения шанса прогиба ЦСП и усиления жесткости перекрытия.
    4. Пароизоляция без вентзазора.
    5. шпунтованная доска 36мм обработанная неомидом 430 эко зеленым (сухая, 2 года лежала в доме)
    6. слой гидроизоляции (та же пленка пароизоляции армированная) - нужен ли он тут?
    7. ЦСП 22мм
    8. Гидроизоляция с заходом на стену через гидроизоляционную ленту (не помню как она называется)
    9. Грунтовка
    10. Плиточный клей и плитка
    Получается три слоя гидроизоляции. Переживаю только за шпунт, но он сухой и влаги деться не откуда.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Получается что теперь лишнюю пароизоляю уже никак не убрать. :( Остается надеяться, что такой пирог продержится достаточно долго.
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    А какая лишняя? Это пока еще не реализовано - продумываю вариант
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Оставить только эту:
    с заходом на стену через гидроизоляционную ленту (она называется скотч типа Дельта)
  15. VAadm
    VAadm
    VAadm
    А не будет ли у меня конденсироваться влага на шпунте, если я уберу из под нее паро-цию?
    Добавить утеплитель сверху я уже не могу. Вернее не хочется высоту 2650 занижать.
