Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Игорь, Здравствуйте. Подскажите вот в чем. Имеется вынос бани. Обшит снаружи osb3. Утеплителя планируется 100 мм. В теплорасчете показывает конденсат в утеплители в зоне соприкосновения с osb3. Даже увеличение до 150 мм не помогает. Как быть. Пирог: вагонка-пароизоляция-100мм ваты-osb3-ветрозащита-зазор 20 мм-блокхаус (сайдинг). Будем поддерживать температуру для пмж. Спасибо.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Самый простой способ, это делать вентилируемый зазор. upload_2018-7-10_12-19-59.png
  3. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Зазор невозможен. Нагородил усилений горизонтальных между вертикальных стоек каркаса. А как же каркасники строят? Там то что?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Многие делают без вентзазора. Лет через 10 точно узнаем про последствия. А пока ни кто не пожаловался.
  5. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо
  6. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Игорь, подскажите по потолку. Вводные: Баня 4х4 с выносом 2
    Утепление общее на все комнаты. В парной только фольга будет над чистовым потолком без пароизоляции над черновым потолком. Спасибо.
  7. home2017
    home2017
    home2017
    Дом на свайно-винт.фундаменте. В пироге пола 1 этажа стыки пароизоляции Изоспан В планируют склеивать двусторонней лентой.
    А нужно ли стыки ветрозащиты Изоспан А склеивать аналогичным способом. Работник строитель говорит что нет.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @home2017, очень желательно.
  9. home2017
    home2017
    home2017
    Какое логичное обоснование для склейки стыков ветроизоляционной пленки?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @home2017, чтобы ветер не задувал.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В стенах - обязательно. В подполье редко бывает такой сильный сквозняк, чтобы задувало в нахлёсты. Поэтому считается допустимым не проклеивать.
  12. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Нет необходимости проклеивать! В случае пола нижняя мембрана служит в большей степени для удержания утеплителя от осыпания вниз и для прохождения влаги из помещения в подпол.
  13. komodd
    komodd
    komodd
    В ванной, в районе точечных светильников не будет ли проходить пар, если в качестве пароизоляции - натяжной потолок?
    Или в ванной лучше сделать освещение на стене, а не потолке?
  14. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Все пишут, пишут про склеивания: и там надо и тут. Склейте и оставьте на месяц не обшивая. Пробовали специально разные скотчи, когда клеишь, некоторые отрываются вместе с мембранами или с фольгой. Кажется оторвать не возможно. Однако через пару недель они отваливаются сами. Так же не понятно зачем плёнку" А " склеивать вообще полный " идиотизм", она же вся продувается целиком а вода снизу вверх не потечет.
    А вот, что происходит внутри каркасника без вент зазора на фото, в утеплителе постоянно влага, и сколько утеплитель так продержится? А что со стойками творится?
    Это я зимой специально эксперементировал с разными видами плёнок и с разными методами их применения. Прижатая "А"-ка это тоже самое, что и " B" -ка на улице, даже хуже портится и утеплитель и чем прижато.
    Ну если людям надо построить лет на пять- десять, потом снести и новый. То и вент - зазор не нужен да и красить не обязательно, крыть можно руберойдом и ставить на кирпичики. Как сейчас и строят некоторые фирмы. А люди смотрят и говорят :" ну делают же, а почему бы и нам так нельзя делать?"
    Пояснения к фото: где рука- не отапливаемое пом. далее изоспан В, капли воды, 20 см утеплитель 40 кг/М.куб, изоспан В, тёплое помещение. Делал специально, что-бы сделать фото и показывать людям. Так же есть фото где используется изоспан А с неотапливаемой стороны -все сухо, конденсат не образуется, поэтому показывать не интересно.
    Всем успехов !
  15. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Утеплитель меж двух В-шек? Плохо это.
