Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    почему то Изоспан не рекомендует ветрозащиту
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан не рекомендует гидроизоляционные плёнки снизу от утеплителя в цокольных перекрытиях - в случае, когда может случиться протечка сверху. Такие плёнки не позволят воде просто вылиться вниз - воду задерживают, как любая гидроизоляция. И окажется утеплитель в воде. Снизу - гидрофильные плёнки которые воду выпустят.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное. Я просто не сторонник утепления полов в домах ПМЖ, а если и утепляю (обычно в дачных домах), то ЭППС-ом.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Изоспан А вполне себе пропускает воду. Вот стоит на стене, снаружи не закрыт, день под дождём.Внутри на лежне водичка мирно мокнет. 20180926_095849.jpg .
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, у него водоупорность маленькая - поэтому и рекомендуем только на стены, как ветрозащиту. Но было несколько случаев, когда и его водоупорности хватило для вымокания утеплителя и, что хуже - деревянные конструкции подмокли и зацвели. Поэтому мы подстраховались, и выпустили гидрофильную ветрозащиту для цокольного перекрытия - Изоспан Ацоколь.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пар движется в сторону, где его меньше по "абсолютной влажности" (парциальное давление). На улице абсолютная влажность обычно ниже, чем в отапливаемом помещении. Обычно мы измеряем "относительную влажность" и нам кажется что в помещении влаги меньше. От сюда и путаница.
    Со стороны улицы ставится паропроницаемая мембрана, что бы пар выходил из конструкции на улицу.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Минутку. Получается, что происходит подсос воздуха с улицы внутрь?
    В протопленном помещении.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подсос воздуха тут не причем. Ну можно и с ни (с подсосом, блин) разобраться. Воздух в помещении нагревается и становится легче. По закону Архимеда появляется выталкивающая сила. Более холодный и более тяжелый воздух давит снизу на легкий теплый воздух. При наличии вентиляционных проходов или щелей в стенах, окнах или других дырок в доме в дом поступает более холодный воздух с улицы вытесняя более теплый из помещения на улицу наверх. Более холодный воздух обычно содержит меньше влаги (даже если на улице дождь). Соответственно влажность при проветривании помещения становится меньше. Через недырявые стены и через пирог перекрытия воздух проходить не может и не должен. Через стены, через пол и потолок происходит (ли может происходить) влагоперенос. Молекулы пара меньше молекул воздуха и они достаточно легко проходят сквозь дерево, кирпич, бетон, через базальтовую вату и прочие паропроницаемые материалы. Эта влага должна свободно покинуть стену и выйти наружу (на улицу). Иначе она накопится в стене, конденсируется и намочит стену или утеплитель. Для уменьшения попадания влаги в стены изнутри помещения ставят пароизоляцию, а снаружи паропроницаемый материал.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Игорь3, уважаю.
    То, чем вы аргументировали описано в любом справочнике каркасостроителя. С точным указанием, что изоляция, гидроизоляция, необходима для отсечения поступления влаги в утеплитель изнутри дома. но ведь это о стенах.
    С полами несколько иная ситуевина.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    какая? Если не трудно, расскажите неофиту, пожалуйста.
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Кто такой неофит?
    Не стремно с такими общаться?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    "Ситуевена" одинаковая для всех ограждающих конструкций. Это стены, потолки, полы (перекрытия).
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не изоляция-гидроизоляция, а ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Слова, слова
    Считаете звукопоглощающих плит достаточно для качественного утепления?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утепление рассчитывается индивидуально.
