Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    Запад Тверской области
    Специалисты, помогите пожалуйста!
    В пироге крыше уложили пленку для холодной кровли.
    Мансардный этаж будет жилой, пока не утепляли. Обнаружили что пар не выходит, остается на пленке.
    Какие есть варианты исправления ошибки? Можно ли обойтись без демонтажа крыши? Срезать пленку изнутри и обернуть балки "ванночками" или как? Посоветуйте пожалуйста.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сделать отступ от этой пленки на величину вентзазора, установить ветрозащитную пленку и закладывать утеплитель. Главное, чтобы этот вентзазор работал.
  3. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    А как заставить его работать?
    Ведь все равно весь выходящий из дома пар будет оседать на этой пленке.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и пусть оседает себе. Главное, чтобы он удалялся через вентзазор. А для работы последнего нужен вход и выход.
  5. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    У Вас есть идеи как это осуществить?)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да просто не перекрывать воздухозабор в карнизной коробке и выход наверху (тут неизвестно, куда планировалось выводить вентзазор - нормальный, если бы правильная мембрана была уложена изначально - или в холодный чердачок и далее через вентрешетки во фронтонах, или через аэраторы в скатах кровли, или же через, например, вентконек).
  7. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    Я не могу понять, как пар дойдет до карнизной коробки, аэраторов и вентконька через эту "неправильную" пленку, на которой висит каплями сейчас?(
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Высохнет в вентзазоре или стечет по мембране.
  9. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    А пленку ветрозащитную "ванночками" установить? как на фото, или кусками? Как лучше на Ваш взгляд?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делал бы вот так: нарезал реек шириной см 5 (величина отступа от установленной пленки), прикрутил/приколотил их к стропилам вплотную к пленке, нарезал куски ВВЗ-мембраны по размерам отсеков и прикрепил их к рейкам степлером, поверх мембраны закрепил бы ограничительную шнуровку (изнутри), а в оставшийся размер отсека закладывал бы минвату. При этом я не знаю, какая будет получаться толщина слоя утеплителя в стропилах, можно и нужно устраивать перекрестный каркас из брусков и заложить в него дополнительный слой минваты. Если слой недостаточный получается все равно, то еще наращивать, уходя вовнутрь помещений.
  11. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    Ну ясно, спасибо за участие) будем думать.
  12. Татьяна_Оськина
    Татьяна_Оськина
    Спасибо Игорю и его команде, мои проблемы в основном разрешились. В этот раз работал молодняк, но поставили дом на сваи отлично! Отделили основной дом от пристройки (то есть бытовки), и катали, видимо, отдельно. Гусь с электрическими проводами на бытовке висит на месте, как с ним управились, для меня загадка. Но эти две части подогнали точно. Правда, старый фундамент сложили горкой у порога. Ну, придется или альпийскую горку сооружать, или присмотреть такелажную платформу для транспортировки этих блоков к забору:|:
    А голубую крышу на своем доме я все же получила. Еще раз спасибо Игорю и Юрию, хорошая команда профессионалов.
    Игорь, Вы лучший!
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    :super:
    Татьяна, спасибо за отзыв. Согласитесь, что на новом надежном фундаменте лучше. :) Синяя крыша смотрится красиво. :super:
  14. Татьяна_Оськина
    Татьяна_Оськина
    Да, всё верно. Мы долго сопротивлялись, но теперь понимаем, что надежный фундамент был просто необходим. Именно сваи, а не столбики. А старая крыша действительно текла, как сказал Юрий. Просто внизу под железом был проложен слой рубероида, и вода стекала по нему. Поэтому и казалось, что крыша не течет. Да и листы нержавейки были прибиты обыкновенными гвоздями, которые местами успели за 20 лет совсем заржаветь, и листы могли бы улететь при сильном ветре. Так что Юрий умничка, сделал крышу во-время. Как покрасим дом весной, так будет вообще красиво.
    Я теперь могу дать совет, выстраданный собственным опытом: строить должны профессионалы, а не любители. Профессионал может отказаться от работы, но плохо не сделает никогда.
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Кто-нибудь может объяснить феномен?
    В общем имеется у меня гараж кирпичный. Пирог стены следующий, изнутри наружу:
    вагонка, пергамин, минвата 50мм, кирпич.
    Феномен заключается вот в чем:
    зимой гараж отапливается. Влаги в утеплителе и на поверхности кирпича нет.
    Феномен №2:
    Ворота гаража. пирог следующий:
    фанера 8мм, минвата 50мм, металл 2мм.
    Внутри температура +15. Снаружи -15. Вскрывал фанеру- утеплитель сухой.
    Я не понимаю что происходит.
