Посоветуйте качественную краску для стен
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем inchus, 07.02.16.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    В телеге есть поддержка-чат горячей линии "Консультации по краскам Dulux, Marshall, Pinotex, Hammerite, Sikkens.", задал и там вопрос производителю, мне порекомендовали несколько вариантов в порядке от худшего к лучшему:
    1. Если сильно бюджетно, то Marshall Export 2
    2. Если лучший из маршала, то Marshall Export 7
    3. Если классом выше, то Dulux Classic Сolour
    4. Если еще лучше из дюлакса, то Dulux Bindo 7
    В общем-то немного проконсультировался, для гаража вполне хорошо подойдет третий вариант - Marshall Export 7, купил ее на озоне за 3200 руб.
    Однако, один вопрос остался открытым.
    У маршала есть своя грунтовка глубокого проникновения - Marshall Export Base, и рекомендуют использовать именно ее. В поддержке сказали, что совместимость их красок с грунтовками Церезит CT17 не тестировалось. На другом сайте тоже сказали, что не рекомендуют использовать церезит.
    Вот и дилемма. Просто часть помещения уже пропитана церезитом. А грунтовку на грунтовку (маршал поверх церезита) так ведь нельзя делать?
    Отзывы маршала читал, не нашел кого-либо, использующего грунтовку церезит.
    Мне кажется, проблем никаких не должно возникнуть, церезит же универсальная грунтовка.
    В паспорте Ceresit CT17 написано: Возможно использование грунтовки CT 17 для обработки стен и потолков внутренних помещений перед нанесением акриловых водно-дисперсионных красок. В этом случае грунтовку CT 17 следует разбавить водой в соотношении 2:1 (2 части грунтовки на 1 часть воды) или использовать интерьерную грунтовку IN 10
    Может кто-нибудь уже пробовал маршал с церезитом?
    Еще как вариант подсказали, можно сделать тестовый выкрас на небольшом участке и проверить. Но это ведь дело времени, может через неделю, или месяц отвалиться, тогда толк с такого теста? :)]
    С другой стороны, если результат теста будет виден через минут 20, т. е. если краска не отвалится то с совместимостью все нормально, тогда другое дело.
  2. coolmachine
    coolmachine
    coolmachine
    Всем привет! Прошу помощи, нужно срочно определиться с краской)
    Стены на кухне, в прачечной, двери скрытого монтажа, всё под покраску, соответственно особенно на дверях будет всё пачкаться.
    Цвет планируется белый - без колеровки...
    Нужна какая то очень хорошо моющаяся краска! В сторону чего смотреть?
    Маляр советует tikkurila euro power 7, но что то не доверяю я ему)
    До этого был опыт с тиккурилой перфекта, так её нахваливали, овермного циклов протирания и т. д.
    Но с нее невозможно ничего оттереть! Проводишь тряпкой - остаются следы! Хочу чтобы уборка была максимально не геморройной...
    Может кто посоветует что ? Бюджет 7 -12 тыс за 10л...
  3. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Влажной губкой оттирал кофе со стенки, окрашенной DULUX Bindo 7 - результат визуально хороший.
  4. Dimasy1972
    Dimasy1972
    Dimasy1972
    Нужен совет по подготовке стен к покраске
    Доброго времени суток, решил перекрасить стены в комнате самостоятельно, снял старую краску со стен (с помощью скребка и строительного фена), но в некоторых местах отскрёб и лишние слои. Сейчас ситуация такова: есть 4 стены, с каждой снята краска, но местами сняты и финишная и стартовая шпаклевка, где-то по случайности, где-то в виду того, что сама отваливалась и я её снял.
    Вопрос в том, нужно ли полностью снять финишную шпаклевку и потом сначала зашпаклевать стартовой все стены, а потом пройтись финишной, или, быть может, пройтись универсальной, затем финишной? Как лучше поступить? Очень нужен профессиональный совет. Фотографии прикрепляю. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  5. coolmachine
    coolmachine
    coolmachine
    Выбираю между тиккурила euro power 7, dulux bindo 7, caparol samtex 7.
    Кто то может подсказать, что из этого лучше в плане мытья?
    Или может что другое посмотреть? Крашу стены и двери...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    покрасьте двери эмалью ПФ-115.
  7. coolmachine
    coolmachine
    coolmachine
    Двери скрытого монтажа, краска должна быть одинаковая и на дверях и на стене...
  8. DariaMoskova
    DariaMoskova
    DariaMoskova
    У нас в коридоре на стенах Dulux bindo 7. Моется супер, причем делаю это часто
  9. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, доброго дня!
    Новостройка с обоями под покраску.
    Что в данный момент есть приличного на рынке средней ценовой категории для покраски?
    Спальня, полу матовая.
  10. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Dulux посмотрите, у них отличные краски. У нас в спальне Bindo 3
  11. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Привет. Такой вопрос назрел. 1-ый этаж планирую сделать декоративную штукатурку (пока выбираю), а 2-ой этаж побюджетнее хотелось бы. Самая лучшая краска судя по форуму это Dulux.
    А вот в фирменной магазине ламината Quick-Step сотрудник заверил, что краска Hygge имеет в разы улучшенные характеристики по сравнению с Dulux.
    Насколько это правда? Эта фирма вообще знакома?
    По цене кажется Hygge даже дороже самого премиального Dulux Diamond Extra Matt.
  12. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Вы никогда не заметите разницу.
  13. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    В общем, решил не рисковать, и остановился на проверенном варианте.
    На площадь 300м2 купил краску Diamond Extra Matt (4шт) с колеровкой и грунтовку Bindo Base (2шт)
    По предыдущему опыту такого кол-ва для покраски в 2 слоя хватит с большим запасом.
    Только осталась пара вопросов. Вот смотрите:
    - У нас бетонные стены были покрашены 15 лет назад.
    - Сейчас мы проштробили стены и сделали новую электропроводку
    - Затем эти места заштукатурили ("РУСГИПС Штукатурка гипсовая Толстослойная № 8")
    - Затем полностью стены пропитали "Грунтовкой глубокого проникновения Церезит CT17"
    - Затем полностью стены зашпатлевали в 2 слоя ("Гипсовая шпатлевка SATENTEK").
    - Затем полностью стены зашкурили.
    1. И вот сейчас по идее можно наносить родную грунтовку Dulux Bindo Base и затем уже красить Diamond Extra Matt в 2 слоя.
    Вопрос мастерам, как вы думаете, в нашем случае надо ли грунтовку Bindo Base разбавлять 1к1 с водой? Поверхность у нас со слабой, средней, или сильновпитывающей способностью получилась?
    2. Сам Dulux рекомендует перед грунтовкой Bindo Base нанести финишную шпатлевку Bindo Filler.
    Вопрос мастерам, как вы думаете, в нашем случае шпатлевка Findo Filler разве имеет смысл, ведь стены уже и так хорошо подготовлены?
    3. И если на расход этой финишной шпатлевки посмотреть, там идет 1м2/л. На мою площадь 300м2, это значит нужно 285 литров такой шпатлевки (с учетом максимального разбавления 5%), а это 34 банки (15кг=8.6л), а это в свою очередь дороже в 2 раза чем краска Diamond Extra Matt на всю мою площадь. Как-то очень "интересно" получается, если по математике я все правильно посчитал)
  14. Sidorencko
    Sidorencko
    Sidorencko
    У нас Dulux в квартире, устраивает полностью. У нас Dulux bindo 7, она и прочная, и моется хорошо
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста паропроницаемую акриловую краску для внутренних работ для нанесения на декоративную штукатурку типа "карта мира " на минеральной основе QuickMix MO (тех. описание во вложении) с толщиной слоя 1,5 мм.
    Смотрел несколько вариантов красок и у всех у них похожий состав, но называются они по-разному, например:
    1). Dufa Mattlatex RD100
    Моющаяся латексная краска для внутренних работ,
    состав: Дисперсия стиролакрилата,
    про паропроницаемость ничего не сказано.
    2). Моющаяся краска VGT ВД АК 1180 Белоснежная,
    состав: Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера,
    Образует «дышащее» покрытие.
    Вопрос: если обе эти краски являются паропроницаемыми, то какую из них посоветуете или может есть ещё что-то получше?
