Пенопласт+минвата
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Артем79о, 07.02.16.
  1. Wet2007
    Wet2007
    Wet2007
    Тюменская область, Тобольск
    Спасибо за ответ!
    Я понимаю, что шифер обмерзает из-за попадания тепла. Я буду полностью изолировать полистирольные плиты (пенить), делать в потолке отдельную трубу для оттока воздуха, но куда всё таки прикрепить пароизоляцию? Между утеплителем и шифером?
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Пароизоляция ставится с внутренней стороны утеплителя. И она служит в основном для защиты минераловатного утеплителя от увлажнения. В вашем случае она не очень нужна, полистирол по сути сам является пароизолятором.
  3. Wet2007
    Wet2007
    Wet2007
    Dvornik!
    Спасибо за помощь!
    Если можно, уточните - раз полистерол малоПАРОпроникаем, может быть снять его (ППС) и на шивер изнутри, дополнительно, наклеить что либо из утеплителя по проще, например ... не помню, как он называется - в рулонах продают: с одной стороны "губка" с другой метализированная фольга... Губкой к шиферу, металом во внутрь, а потом вернуть ППС и запенить швы? Будет толк, если так сделать?
  4. Starmax
    Starmax
    Starmax
    От такой работы толку не будет точно, 5 мм утепления с фольгой не дадут никакого эффекта. Если есть возможность снять шифер и сделать пирог с нуля, то это оптимальный случай. По обрешетке нужно сделать укладку ветро-влагозащиты, Изоспан серия будет идеально. Утеплитель нужен обязательно поставить и враспор по стропилам сделать укладку, после пароизоляции. В таком случае ничего промокать не будет и будет тепло хорошо держать. Минвату возьми в рулоне из серии теплокнауф коттедж, она с аквастатиком, это дополнительная защита от влажного воздуха если такой будет в переизбытке. Вот это уже толковый пирог, а не тонкий поролон с фольгой.
