Диаметр труб ппр для СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем varlyeva, 07.02.16.
  1. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    По диаметру труб на просторах интернета такое нарыл. Решил от котла 32, от коллектора 25, к радиаторам отвод 20. И больше склоняюсь к попутной схеме. Screenshot_2016-02-03-23-33-47(1).png Screenshot_2016-02-03-23-56-24(1).png
  2. varlyeva
    varlyeva
    varlyeva
  3. varlyeva
    varlyeva
    varlyeva
    Получается для 6-9 кв нужен внутренный диаметр 25? А для ппр это где то 32 нав. или я не прав?
  4. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Нет, это наружный полипропилена. Намерен делать трубой кальде армированной стекловолокном. В моей теме есть информация. Можете глянуть.
  5. varlyeva
    varlyeva
    varlyeva
    Вы считаете что 25 ппр не хватит?
  6. varlyeva
    varlyeva
    varlyeva
    Вы считаете что 25 ппр от начала и до конца веток не хватит?
    П. с длина веток указен в одну сторону
  7. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Вмешаюсь ещё разок. Для длинных тупиковых веток может насоса не хватить. На котле выход 3/4, на моём по крайней мере. Городить большего диаметра смысла не вижу. Про тупиковые где то читал что длиной до 100 метров один насос потянет. Попутка можно длинее. Разница в цене между 25 и 32 ппр почти вдвое. Понятно что 32 меньше гидросопротивление, но и длины и мощности не такие большие.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Этот совет, если очень мягко выразиться, глупость. В отоплении одинаково плохо и много и мало. Разные участки СО имеют разные параметры, поэтому для каждого участка необходимо своё сечение трубы. Попутку я Вам не советую делать. Здесь рассчитанные примеры, возможно поможет Вам разобраться
    https://www.forumhouse.ru/threads/341095/
  9. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Подскажите пожалуйста! Схема такая же как у топика только мощности радиаторов другие. Левое крыло радиаторы панельные металл (800мм,1100мм,2000мм,2000мм,2000мм).Правое-4 радиатора по 2000мм.Котел Вайлант 24 квт. Петли в одну сторону 26м, обе примерно одинаковые. Планирую от котла 32 мм ппр дальше 25мм,подвод верх-низ 20мм.
