Теплица фермерская 1000 метров. Помощь начинающему фермеру
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Лев1980, 07.02.16.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну если исходить из этой точки зрения то теплицу лучше закопать в землю и сделать крышу зеркальную (с внутренней стороны) из пенопласта толщиной сантиметров 10. В солнечный день крышка должна подниматься и отражать падающие на нее солнечные лучи через поликарбонатную крышу внутрь теплицы. Внутренние стенки теплоизолированные, зеркальные для отражения инфракрасного и видимого света и равномерного его распределения. Ну и светить красными и синими диодами для экономии энергии. Таким образом выделяемая светодиодами энергия пойдет на отопление. И топить (светить) ночью а днем солнцем. Ну типа того. Только вот еще бы выбрать место с солнечной погодой дней 300 в году. Ну типа Сочи или космодром Восточный 310 солнечных дней.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я сейчас в Екатеринбурге и телефон его не знаю. Просто общались при встрече несколько раз. Он закрывает своими помидорами почти всю нишу сбыта.
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Мысли хорошие. но поликарботная крыша не эффективна, есть варианты интересней.
    Солнце не совсем то и нужно. Бороться с жарой то еще занятие.
    "Из солнечного спектра поглощается хлорофиллом растений преимущественно свет длины волн 440-470 нм и 630-670 нм (излучения красного и синего цветов). Красный спектр влияет на развитие корневой системы, цветение и созревание плодов, синий - отвечает за увеличение зеленой массы, скорость роста и увеличение размера листьев. В солнечном свете около 60% видимого спектра - зеленая составляющая, а также присутствует инфракрасная и ультрафиолетовая, которые растениями не поглощаются. Ненужный растениям свет приводит к их чрезмерному перегреву и обезвоживанию, и они, большую часть полученной от света энергии начинают тратить на свое водоснабжение.
    Перепечатка материалов с данного сайта разрешена только
    с указанием ссылок на первоисточник. © «Шаг к природе»
    Источник: Спектр света, необходимый растениям ссылка: step2nature.ru/wiki/svetodiodnyy-fitosvet/spektr_sveta_neobkhodimyy_rasteniyam.html"
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну вот видео человек провел эксперимент. Советую обратить особое внимание на развитие зеленой массы и корней в зависимости от спектра. Ну а по каркасам типа такого https://rodovid.me/permaculture/podzemnye-teplicy.html
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Заглубленные теплицы очень хорошее решение если позволяет грунт. Либо кошелек плавно ереходящий в бетонные работы. Видео зачетное.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, можно и такую. Люди делают. Правда, не тясячеметровую, а всего 160 и на юге.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @пров, очень СКРОМНЫЙ дядька на видео претендует на изобретение теплицы термоса! Он запатентовал ее в германии? ! А патент на землянки он тоже продавал нашим предкам? В видео о тепличке изложена только база что при отсутствии солнечного излучения тепло из земли при температуре +3 градуса держится в теплице при небольшом морозе на улице. Температура в теплице +15 а на улице -3 итого разница 18 градусов. Такие земляные теплицы были и в Свердловске сам посещал пока их не снесли под строительство домов. В моей теплице весной при +2 на улице и ясном небе открывались форточки так как была температура +32 градуса. При этом ограждающие поверхности моеи теплицы из сотового поликарбоната 4мм и обычная конструкция домиком.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Это он претендует, а не я. И не рекламирую совсем. :)
    Просто разговор шел про зарытую теплицу, уместно бы послушать других, имеющих опыт. Понятно, что расходы на постройку такой теплицы будут раза в три-пять выше, если не больше. Но расходы по эксплуатации - приблизительно, раза в полтора-два меньше.
    Ролик - как вариант, хотя и спорный. Патент не нужен - в любом случае, не копия получится.
  9. djkison
    djkison
    djkison
    Тоже подумываю о теплице. Газа нет. Думаю отапливать аквабулем с обвязкой.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Понятно какой патент на теплицу термос если их давно зарывали в землю. Это все равно что запатентовать колесо. Заглубленные теплицы конечно лучше всего на южном склоне горы. https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=подземная+теплица&tbm=isch&tbs=simg:CAQSjAEaiQELEKjU2AQaAggKDAsQsIynCBpiCmAIAxIogAPZE4UThBPdE9cTxhPYE_18C3xPDNr820T_1vKugnrD7cNdI_1wTaHPhowI8DQdUBWcTLilYTCzM2CgM197GlIbZNa9q0wY9eG6JThioqwL31Gekj-RlFvrII1IAMMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQUxV6oDA&sa=X&ved=0ahUKEwjh1OfevvLKAhVoo3IKHbxbCMUQwg4IGSgA
    https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://parnik-teplitsa.ru/wp-content/uploads/2014/09/primer-ustroystva-teplitsy-po-kitayskoy-tehnologii.gif&imgrefurl=http://parnik-teplitsa.ru/kitajskie-teplicy-245&h=266&w=425&tbnid=OxrytOqgYJBCnM:&docid=l81DYkgqyy9WqM&ei=uem9Vtz8GKqaygPeqI34Dg&tbm=isch&ved=0ahUKEwicveW8tfLKAhUqjXIKHV5UA-8QMwgmKAowCg китайский
    вариант с укрытием одеялом http://parnik-teplitsa.ru/kitajskie-teplicy-245
    https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://ic.pics.livejournal.com/ecowonder/76956995/13888/13888_600.jpg&imgrefurl=http://ruskrugdz.livejournal.com/1719141.html&h=320&w=600&tbnid=4hFCiySJY2vmeM:&docid=aSTyGnEHoOZL3M&itg=1&ei=uem9Vtz8GKqaygPeqI34Dg&tbm=isch&ved=0ahUKEwicveW8tfLKAhUqjXIKHV5UA-8QMwgrKA8wDw
    А по конструктиву нравится такая
    С трубами для накопления тепла. При длиной теплице трубы для прокачки воздуха нужно располагать поперек.
    Загонять такие "буржуйки" в режим тления это выбросить в трубу 30-40 процентов топлива за счет химического недожога.
    Лучше пироллизный котел. Котел с теплоаккумулятором (емкость с водой) для быстрого и качественного сжигания топлива и накоплением тепла.
    Ну и здесь почитать про двойной сотовый поликарбонат http://vasha-teplitsa.ru/karkas/teplica-termos.html
