Оцените однофазную схему для частного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexsisvl, 07.02.16.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @alexsisvl, а какой кабель Вы собираетесь тянуть от УЗО №6 под защитой АВ на 25А*?
    И каким образом Вы этот кабель собираетесь подключить к бытовой розетке?
    Аналогичный вопрос по УЗО№8 и вышестоящему АВ
    Дифзащиту в гараже сознательно убрали?
  2. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Россия, Нижегородская обл., г. Выкса
    После автоматов на 25А - 4 мм2.
    Дифзащиту убрал сознательно.
  3. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Ошибку понял. Линию которая идет после АВ №8 разделить на две: одна под духовой шкаф, другая на холодильник и посудомойку. Поставить АВ на 16А и УЗО только на линию с посудомойкой. Аналогично сделать и после АВ№12. Вроде так?
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Заменить номинал АВ№8 на 16А. Кабель 2.5мм.кв.
    Духовка имеет штатную вилку?
    аналогично вышесказанному.
    Свет в мокрых помещениях и на улице под УЗО, как минимум 30мА.
    любите экстрим в гараже, или какое то другое мнение? Поделитесь пожалуйста с общественностью.
    И свет верните под РН-106 ... Разлетающиеся лампочки - не очень красивое зрелище.
  5. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Духовка пока в проекте и точно какая будет сказать сейчас сложно.
    Экстрима не надо, поэтому и советуюсь с Вами.
    Этот момент не доглядел при переделке схемы. Поправлю.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    значит выводите ее из под УЗО 10мА, ставьте отдельный АВ16А и отдельную линию.
    УЗО на 30мА ставьте туда.
    А теперь будет самый интересный вопрос - а не надумаете ли Вы какие то нагрузки резервировать от генератора ... Вот отключат свет на сутки, Ваши действия?
  7. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Свет в мокрых помещениях подключать после УЗО 1-3 или сразу же после РН выводить на АВ и после него УЗО?
    Генератор не планировал ставить, у нас проложили новую линию с подстанции, за два года у соседей ни одного длительного отключения не было. Конечно может случится всякое и никто незастрахован.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    лучше так.
  9. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Спасибо. Исправил схему с учетом всех замечаний. Не затруднит ответить еще на пару вопросов. Есть группа "Сад +баня" не лучше ли было бы вывести ее из под УЗО №1 и сделать как группы под АВ№16 и №4 сразу после РН или вообще объединить с одной из этих групп вместе?
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    не стоит. 2 ступени дифзащиты с адекватными срабатываниями по току утечки лучше чем одна.
    СТОП. а какого ... Вы берете ноль с шины для (1), (2), (3), а не с соответствующих ДВУХПОЛЮСНЫХ АВ?
  11. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Тогда наверное ноль надо брать как и фазу после РН.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У любого РН ноль не коммутируется (он или сквозной или 1 клемма) и нужен только для работы самого РН.
    Берите нули с соответствующих АВ 2Р.
  13. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    ОК
    Где еще на схеме мог напортачить?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не мог, а смог.
    АВ №4 и 13.
    Свет отдельно, розетки отдельно, или АВ не более 10А.
    АВ№13 сильно завышен.
  15. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Да, лучше тогда разделить и перекинуть свет гараж на группу с уличным освещением.
    Забыл поправить при переделке.
