Фундамент под газобетонный дом из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем obion, 07.02.16.
  1. obion
    obion
    obion
    Хочу снова поднять тему.
    Сделал я геологию и результаты следующие:
    Углубляемся в землю в метрах:
    0,00 - 0,10 orMg: тёмносерая почва, маловлажная. Не уплотняется.
    0,10 - 0,40 saclSi: супеси, краснокоричневый. Пластичный.
    0,40 - 1.80 siFSa: мелкий жёлтый песок. маловлажный, с редкими частицами супесей. Средняя плотность.
    1.80 - 3.30 siMSa: Среднезернистый серожёлтый песок, насыщеный водой. Средняя плотность.
    3.30 - 4.20 siMSa: Среднезернистый серожёлтый песок, насыщеный водой. РЫХЛЫЙ (эта часть больше всего беспокоит).
    4.20 - 6.00 siMSa: Среднезернистый серый песок, насыщеный водой. Средняя плотность.
    УГВ - 1.90м
    Переводил с латышского, поэтому могут быть неточности :)
    Супеси мне перевёл гугл. Дословно это "глиняный песок", если с латышского.
    На основании этого рыхлого слоя, геолог порекомедовал делать монолитную плиту, чего мне делать не очень хочется из-за сильного удорожания стоимости фундамента.
    Строитель и архитектор говорят, что мой ленточный фундамент из ФБС подходит под этот грунт.
    Кому верить? Будет ли всё ок на таком грунте с ленточным фундаментом?
    Спасибо заранее.
    Напомню, что дом 2 этажа ~140кв.м. (~11х6.6м) из газобетона 380мм. Межэтажные перекрытия - пустотные плиты. Крыша плоская - тоже пустотные плиты.
    Фундамент - пятка монолитная на 1.70м глубиной в землю, потом два ряда ФБС и монолитный армопояс сверху.
  2. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Он не может быть метр в землю. У Вас нет в прибалтике такой точки промерзания. Тем более у Вас в проекте он всего 1.70 с армопоясом. Значит 1,20 в землю и 0,5 над. Ваш конструктор прав. Только нижний ряд фбс 4 на фл поменяйте. Тогда Ваш фундамент на 10 см ниже будет. Эти 10см добавьте к Вашему десятисантиметровому армопопоясу и сделайте двойное армирование и у Вас будет все хорошо. В любом случае покажите мой совет Вашему конструктору и без его утверждения не начинайте строительство.
  3. obion
    obion
    obion
    Про нижний ряд (пятка) я написал, что он будет монолитным, вместо фбс или даже фл. Это решили переделать, т. к. цена вопроса +900 евро, не так и много за надёжность.
    Вероятно, в землю он не будет на 1.70м. Тут вы, скорее всего правы.
    Про верхний армопояс мне тоже на форуме говорили, что нужно бы его сделать потолще, но проектировщик сказал, что по расчётам всё ок. Припоминаю, что он говорил, что в этом армопоясе толщина не важна, т. к. работает арматура.
    5 x AIII 12mm - вот такая конфигурация по арматуре в этом армопоясе.
    Про промерзание написано в геологии так:
    1 раз в год - 0.95м
    1 раз в 10 лет - 1,20м
    1 раз в 100 лет - 1,31м
  4. Denis126
    Denis126
    Denis126
    Здравствуйте! Простите, что вмешиваюсь в тему! Я тоже планирую дом в два этажа! Стены газобетон 300 плюс облицовка из кирпича, между первым и вторым плиты перекрытия! Грунт пылевой песок! Планирую сделать монолитный ленточный фундамент шириной 50 см и глубиной 1,2 м, на него поставить блоки фбс тоже шириной 50 см и связать это все армопоясом! Такой фундамент с цоколем подойдёт? УГВ -10 метров! Промерзание 0,6
