ROCKWOOL ФЛОР БАТТС или Isover плавающий пол
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 08.02.16.
  1. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    Ну это самое лучшее решение конечно по звукоизоляции, но к сожалению не всегда его можно применить, я бы тоже с удовольствием купил дом в какой нибудь станице, но жена на отрез не хочет возить ребенка каждый день в школу в город. Так что и приходится снашаться с этими квартирами.
    В общем пока буду думать, спасибо за интересный рассказ.
  2. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Как идея... Если сосед и правда меломан, надо ему подкинуть идею, что по нормальному музыка звучит только в акустически правильно оформленном помещении. Может он тогда сам попросит Вас помочь ему с звукоизоляцией? :hello:
  3. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    @agavriil, он не меломан, он ... Я к нему когда пришел, спросил собирается ли он что то делать по звукоизоляции - он на меня так посмотрел и сказал, мол ему никто не мешает, зачем! Объяснить ему что он мешает тяжело, я его легче покалечу, но жена против таких мер, мол я не один живу. Да и с деньгами судя по всему у него проблема, купил квартиру и ремонта 0, живет в одной комнате, толи с мамой, толи это его девушка...
  4. ngvnamer
    ngvnamer
    ngvnamer
    вот и мне так же сказали, нет нет, вы нам не мешаете, ничего не слышно. Но люди адекватные, молодая семья, просто живут и радуются. Ребёнка ведь в мешок не засунешь. А как я им могу помешать если живу один?
  5. ngvnamer
    ngvnamer
    ngvnamer
    У меня обратная ситуация, 10 лет прожил в своём доме, теперь сложно мне в этом комунхозе.
  6. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Граждане форумчане есть глупый вопрос: если я в сип доме на утипление и звукоизоляцию стен пущу floor batts rockwool будет ли он эффективнее akustic batts rockwool по подавлению шума? Знаю что floor используется для полов, но чем выше плотность ваты тем меньше шума проводит.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы сильно ошибаетесь. Акустик баттс будет лучше, чем флорбаттс в стенах
  8. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Может здесь точнее будет спросить. Деревянное перекрытие между этажами в каркасном доме. Лаги 50х200 с расстоянием 575мм на свету. 3.2 м самый большой пролет. Планировал уложить Роквул Акустик Баттс 100+50 между лагами, а сверху плавающий пол. И вот тут сразу вопросы. По совету @Росвуд решил использовать не Флор Баттс, а Руф Батсс 40мм. Решил уточнить в техподдержке Роквул-там сказали можно в принципе Руф Батсс, но лучше Флор Батсс. И теперь не знаю на чём остановиться. Просто была где то информация что Флор по периметру помещения "играет".
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @west1107, флорбаттс предназначен для устройства полов. Его и нужно использовать. "Играет" не вата, а слабое покрытие сверху.
  10. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Можно ли вместо листов гвл/гвлв использовать 2 слоя ОСП, например 15 и 18 мм? Так как помещение с непостоянным проживанием-промораживание,и влажность 60-65% в некоторые периоды.
    Понимаю что веса ОСП недостаточно, но другого выхода не вижу.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @west1107, так раз непостоянное проживание, то чего переживать, делайте как удобнее.
  12. Agileus
    Agileus
    Agileus
    Просьба помочь. По всей квартире сделана плавающая стяжка с флор баттсом с заходом на стену (по всем правилам).
    1. Планирую сделать в ванной плавающую стяжку с использованием флор баттс в один слой (25мм), пленка, цпс стяжка (М300, сетка, фиброволокно). НО в ванне будет стоять чугунная ванна 180х80 весом 150 кг+ человек 80-100кг+ вода при заполненной ванны +плитка. Прочность на сжатии 35 кПа этой ватты. В связи с чем че т боязно делать плавающий пол в ванной=) Как вариант в ванной сделать просто стяжку 8-9 см. Какие будут мнения? в плане шумоизоляции в ванне она мне не так принципиальна, больше волнует: ухудшится ли из-за этого шумоизоляция в остальной квартире (будет ли передавать звук)?
    2. После устройства плавающей стяжки на видео акустик групп видел как по бокам вату подрезают вместе с пленкой и прям на вату наносят в щель герметик вибросил. Вопрос: насколько допустимо герметик наносить на вату без пленки? Какой альтернативный герметик можно использовать в данном случае, поскольку при моей площади квартире на это понадобится 10-15 кг герметика...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Agileus, зачем нужна звукоизоляция пола в ванной? В этом нет никакого практического смысла. И звукоизоляция во всей квартире от этого никак не изменится.
    Зачем по периметру делать такую толстую кромочную прокладку. Вполне достаточно в жилье 2 слоев Вибростека
  14. Agileus
    Agileus
    Agileus
    Спасибо. По поводу кромочной прокладки так рекомендовано как на сайте акустик групп, так и роквул. Вариант с Вибростек был как альтернативный) Плитой выходило в разы дешевле, но теперь дороже из-за слоя герметика=) как вариант присмотрел герметик ведро soundguard 5 кг. Если сравнивать его с Вибросилом насколько они отличаются?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    К Саундгард у меня нет никакого доверия, ибо ловили их не раз на всяких нестыковках. Поэтому ведро виброгерметика вполне может оказаться обычным герметиком с посредственными параметрами:)
