ROCKWOOL ФЛОР БАТТС или Isover плавающий пол
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 08.02.16.
  1. TapLap
    TapLap
    TapLap
    Народ, в этом топике боком проходил интересующий меня вопрос (пост №9) поэтому спрошу здесь.
    Делаю плавающую стяжку по матам (paroc ssb1) и под маты была уложена пароизоляция. Вопрос что класть между матами и раствором, паро- гидро изоляцию или паропроницаемую гидро изоляцию.
    Нужно ли чего то опасаться если маты окажуться в пароизолированном "мешке"? Или лучше чтобы маты дышали?
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, в первую очередь буду пол во всей квартире делать, думаю что под мокрую стяжку в качестве ЗИ уложить (скорее всего во всей квартире)?
    17 последний этаж, полная ЗИ -стены, пол, потолок будет только в 2х спальнях. С соседями гриячат спальни только ПОЛом, одна комната граничит с входом в лифт но не конкретно с шахтой.
    Какой пирог сделать чтобы и воздушный и ударный убрать ? Флор+ маты какие нибудь ? Или в наше время уже что-то интереснее есть ?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @green2588, шумостоп С2+К2 (20 мм) + стяжка (70 мм)
  4. green2588
    green2588
    green2588
    К2 это что ?)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумостоп С 2 основной слой, Шумостоп К2 - кромочный
  6. Bobrysheva
    Bobrysheva
    Bobrysheva
    Green2588, нам бригада советовала роквул флор баттс на пол, так и сделали. Соседей снизу изначально было не слышно, но вот мы им мешали (тяжелой ходьбой и прыганьем - последнее под вопросом, но такие претензии предъявляли), после ремонта перестали ходить жаловаться.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Bobrysheva, а конструкция пола то какая? Что поверх РФБ?
  8. Jennings
    Jennings
    Jennings
    Приветствую, форумчане!
    Предстоит ремонт в трешке, дом 504-й серии - это такая разновидность домов 70-х годов постройки в Питере, для которой характерны перекрытия 5 см толщиной (цифра реальна, без преуменьшений:aga:).
    Был опыт создания плавающей стяжки в таком же доме: на плиту перекрытия клал Роквул Флор Баттс, поверх него стелил 2 слоя ДСП в разбег. Делал для спокойной совести, как оно там было этажом ниже - не знаю. Внутри комнаты, когда по ней гонялись мелкопузые пупсы, было, конечно, слышно гулкий топот. Но в целом было вполне прилично, точно лучше родного паркета по лагам, который был до того.
    Сейчас въехал новую квартиру с такими же тонкими плитами, но здесь за стенкой (на том же этаже) живут старики, и им пробежки моих пупсов мешают. А мне мешает, когда они ко мне приходят с жалобами. :) Ходил к ним в квартиру послушать, как топают мои ребята - пришлось признать, что их действительно хорошо слышно: и топот, и крики-визги-писки.
    Вот и встал вопрос: если я постелю Флор Баттс (хоть бы и 5 см) + 2 слоя ДСП + линолеум - отвяжу ли я остальной дом от ударного шума? Если после этого закрою смежную со стариками стенку пирогом из Акустик Баттс + 2 слоя ГКЛ, без привязки этого пирога к стене, чисто в распорку между полом и потолком – какова вероятность, что соседи перестанут слышать топот, крик и прочие игрища? А то у меня ж еще и медиапроектор куплен, ждет своего часа... :)]
    ПС Может, есть какой-то другой вариант для пола? Типа там лаги + фанера + Акустик Баттс между лагами, а под лагами - нечто действенное против ударного шума?
  9. Юрий-СПб
    Юрий-СПб
    Юрий-СПб
    Здравствуйте, форумчане.
    Задачка следующая:
    Есть 6см до уровня чистого пола от выравнивающей стяжки по жб перекрытию.
    Стены и потолок обшиты 15мм ЗИ гипроком с Акустик Баттс 100мм.
    Что можно позволить себе устроить на полу на такой толщине?
    Сталинка.
