"Готовь телегу зимой". Каркасник по мотивам ОА на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grey1988, 08.02.16.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Консольная балка-это горизонтальная балка с одной жёстко фиксированной опорой. И к тому же у автора не балкон а эркер, расположенный на 2 этажах, значит вся нагрузка от него передается на фундамент. И еще из СП 31-105-2002.:hello:
  2. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Я вас благодарю за посвящение в терминологию (взяли из википедии?), но при чем тут эркер автора? На мой взгляд мы разговаривали про балкон, который как раз выполнен в виде консоли
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    195х45 шаг 400 по центрам. С оговоркой, что сверху сплошной настил сороковкой и фанера.
  4. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Скорее всего сделаю также.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не надо так же. Если возьметесь за калькулятор, то увидите что прогиб сильный. При таком пролёте либо доска 250, либо шаг 300. По расчетам выгоднее второе.
  6. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Переделал. Думаю что упереть конек на среднюю стену будет правильнее.
  7. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Вы наверно говорили про свой пролет 4,6 м?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня и сечение деревяхи другое.
    1/260 - тоже не монолит. При шаге 300 деревяшек сильно больше не уйдёт, но чуть надежнее будет.
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Да ладно обращайтесь:aga:. Да взял из википедии, в снипе не нашел терминологию консоли. Но если вам не нравиться википедия то вот с сайта "академик" Консоль это-балка, ферма и т. п. конструкция, жестко закрепленная одним концом (другой конец свободен), или часть конструкции, выступающая за опору, напр, поддерживающий элемент выступающих частей здания (карниза,балкона и пр.); Может мы говорим о разных вещах, я говорю о эркере, вот на 1 фото. И вам для ознакомления дом с эркером на 2 фото и балконом на 3.
    2016-02-09_102311.png information_items_1242642782.jpg plan11015_713_dbb0a455b18bf2717a252e7383dd2303.jpg
  10. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Похоже на то. Я речь вёл все же о балконе:
    И остаюсь при своём, что будет достаточно, так как кроме кресла и человека этот балкон держать ничего не будет.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я конечно не истина в последней инстанции но глядя на свой фундамент веранд, который общий с фундаментом дома понимаю, что всё что выступает наружу это потенциальная проблема с гидроизоляцией. Причём размер проблемы не зависит от уклона и высоты от земли.
  12. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Будем решать проблемы по мере их поступления. Отпилить никогда не поздно.
    @Keyman, у вас перекрестного утепления стен, как я понял нет, только гринборд снаружи?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Перекрестное снаружи. Гринборд на эркерах, т. к там не поставить укосины.
  14. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Да, Вы правы, мы говорим о разных вещах) Я имею ввиду именно балкон. @Grey1988, пояснил, благодарю.
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Возможно я с Вами и соглашусь, но СП есть СП)
