Можно ли разместить внешний блок кондиционера внутри дома?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vot-on, 08.02.16.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ну ещё проблема отвода конденсата с наружного когда работает на тепло.
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    На холод не будет работать. Нужно дополнительно чердак проветривать, ставить вытяжной вентилятор и возможно еще и приточный.
  3. koswine
    koswine
    koswine
    А если поставить внешние блоки на неутепленном чердаке? Не возникнет таких проблем с перегревом?
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я так понял, разницы нет. Неутепленный чердак еще хуже теплоизолирует от внешней жары
  5. low-zoe
    low-zoe
    low-zoe
    У отцы стоит наружный блок кондиционера 12-ка, в остеклённом неотапливаемом коридоре площадью около 8 кв. м летом прогревает его до безобразия.
    Будет переставлять.
  6. Enaussicaa
    Enaussicaa
    Enaussicaa
    У меня внешний блок стоит на нежилом, неутеплённом чердаке на даче, чтобы не бросался в глаза. Прямо над спальней. Дом деревянный. Особого шума и вибрации нет, но это сильно зависит от модели - читайте отзывы при выборе. Использую летом для холода, зимой для обогрева (до -20 на улице). Для вентиляции блока сделал вырез во фронтоне, куда воздух и выдувается. Проблема только зимой с отводом конденсата: замерзает. Собираю его в ведро, откуда периодически извлекаю лёд. Бывает, что намерзает лёд внутри блока, приходится колоть и доставать вручную. Обогревные элементы не ставил, возможно это бы решило часть проблем - ужасно надоедает постоянно залезать на чердак. Летом конденсат стекает через трубу, проложенную внутри стены, на грунт.
  7. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Я бы отвёл дренаж внутрь помещения
  8. Enaussicaa
    Enaussicaa
    Enaussicaa
    Пчёла. дренаж из помещения тоже надо куда-то девать: собирать в ведёрко или подключать к канализации. Ведёрко в помещении мне не нравится; канализация у меня в виде трубы на улицу - тоже может забиться льдом и остаться так до весны. Если в доме жить постоянно, тогда нормально - лёд быстро тает от горячей воды с кухни и душа.
    Кстати, я в итоге поставил греющий кабель в поддон кондиционера и проблема льда в наружном блоке ушла. Теоретически можно такой длинный кабель и в дренажную трубу поставить, но надёжность будет невысокой (из личного опыта).
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ненадежность в чем выражается?
  10. Enaussicaa
    Enaussicaa
    Enaussicaa
    Ненадёжность в том, что греющий кабель может перегореть. У меня так случилось с трубой, подводящей воду в дом: часть трубы идёт по улице, кабель саморегулирующийся - отказал в мороз, вода внутри замёрзла, пришлось отогревать трубу и менять кабель.
