Щит учета, шаги, работа
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем auggust_70, 08.02.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все согласования, постановления, взаимодействия и отношения с различными организациями и людьми - обсуждаются в правовом разделе
    ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
    Данный раздел (где сейчас находиться эта тема) рассматривает только технические вопросы.
    Еще раз- только технические вопросы.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На самом деле. на границу участка. Вам повезло.
    Ерунда. Требований нет.
    Тоже ерунда. Автомат внутрь однодверного щитка нужно ставить в пломбируемом боксе. Хотя и этого требования в документах нет.
    Слать (лесом) на поиски подтверждения этого требования в нормативно-правовых документах.
  3. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    @Eugene47 хоть сказали, что на фасад, и то ладно - к этому не придираются.
    Заземление сделано, фиг с ним.
    А вот щиток КШ-6 Энергомера, в паспорте написано:
    "Наличие прозрачных окон учетного и аппаратного отсеков с местом под пломбировку и пломбировочные винты. Кожух корпуса имеет пломбировочное место в нижней части." Такой подойдет?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я бы принял. Только вот клемму, в которую входит неоконцованный СИП, рекомендовано периодически подтягивать. Как?
    И про "заземление". Положите сюда фотку или схемку. Как бы горя с ним не схватить. Случаи есть.
  5. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    насчет подтягивания клеммы не скажу...
    заземление: в линию, траншея 6 м, 3 уголка 30 мм вбиты в землю на 2 м, сварены полосой 4*40, такая же полоса заходит на фасад, от нее провод в щиток
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А в щитке-то пластмассовом что заземлять? Куда там провод присоединён?
  7. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    фото внутренностей под рукой нет, к одной из шин вроде
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    То-то и оно, что в этом щитке никакие шины не нужны, не говоря уже про заземление. А вот шину РЕ домашнего щита заземлить строго необходимо.
  9. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если собирали сами - ловите критику.
    Если "профессионалы" и за деньги - гоните сраным веником.
    1. Алюминий под винт не зажимают. Также полагается оконцовывать многожильный провод.
    2. Если строим TN-C-S и повторно заземляем PEN на вводе, то делать это нужно до счётчика. Иначе ток уравнивания некоторыми однофазными счётчиками может посчитаться как потребляемый, будете платить. Также необходимо иметь уверенность в качестве сети и допустимости построения такой системы.
    3. Пропускать через двухполюсной автомат и ввод, и вывод - некоторая альтернативная одарённость.
    4. Сечение заземляющего проводника повторного заземления должно быть не меньше 16 кв. мм. по алюминию. Про допустимость тут алюминия не помню. Сам не ставлю его никогда.
    Резюме - при отгорании соединения алюминий-медь синего проводка под винтом рейки Вы окажетесь в смертельной опасности, не устраняемой никакими средствами автоматики. В таких случаях (однофазный ввод) я предпочитаю использование системы TT с независимым заземлителем.
  11. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    @Eugene47, спасибо, я передам это электрику. Но сегодня приходили пломбировщики, все приняли без претензий, речь про двухдверный шкафчик не шла.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пломбировщики, они не электрики совсем. Откуда им знать?
  13. IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    Г. Киров
    Всем привет. Надо собрать ящик учета 380 на столб. Может кто-нибудь подробно написать. Что купить и как правильно собрать. Собирать хочу сам. Очень буду вам всем благодарен
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз сами хотите собрать - нужно немного разобраться в вопросе. Иначе не получиться.
    Вы посмотрите темы по щитам- очень многое было подробно рассмотрено.
    Подробно описывать займёт очёнь много места, да и ньюансов много - каждый еще увеличит место.
    Например можете посмотреть альбомы, фото и изображения у пользователя
    Avs7153
    Там же рядом можно найти и обсуждение.
  15. IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    Г. Киров
