Щит учета, шаги, работа
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем auggust_70, 08.02.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1-фазный или 3-фазный? И какая выделенная мощность?
  2. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Помогите пожалуйста мало мальски определится с устройствами, 0,4 кВ 15,0 кВт
    Вроде так я понимаю?
    1) со счетчиком все понятно
    2) защита от перенапряжения пускай будет что сюда подойдет - ОПН, ОПС, ОИН ?
    3) коммутационный аппарат с защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети - это не Автомат по нашему?
    4) ограничитель мощности - вроде как в счетчиках есть
    Автоматов как я понимаю два должно быть, до счетчика и после?
    Каким амперажем брать автоматы, пишут согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства?
    Еще розетку хочу в ЩУ организовать, как она правильно подключается?
  3. IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    Г. Киров
    Да на 15 кВт. Меркурий 230ам-02.
    А что будет? Нельзя такой?
  4. IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    Г. Киров
    На 15 кВт. 3х фазная сеть. Меркурий 230ам-02.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Точность не будет обеспечиваться при малых токах. Могут не принять.
  6. IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    Г. Киров
    В чью сторону будет неточность то? Может наоборот хорошо?)
  7. IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    IIaLLIuK
    Г. Киров
    Всем привет. Вновь возник вопрос. Возможно ли подключить ноль никак на фото а как я нарисовал оранжевые линии?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. И даже нужно, я бы сказал.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А в чем разница?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На фото ноль в УЗО через счетчик, а в предложенном варианте - через РБП. На одно соединение меньше. Ну и соединения в РБП мне представляются более надежными, чем в счетчике.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В счётчике обычно лучше.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, два винта. За исключением невозможности подтяжки. А в РБП можно)
  13. home2017
    home2017
    home2017
    В посте #127 фото ШУ. Подскажите, как конструктивно крепится провод желт. зел. к кольцу зажима на бронь. Не могу рассмотреть.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/281106/page-154#post-22307238 там это обсуждалось и паянные и непаянные соединения.
  15. home2017
    home2017
    home2017
    Спасибо, посмотрел, но прикрутить вязальной проволокой или припаять к броне не совсем хочется. Варианты - или сварка или болт. соединение, но конструктивно не совсем подходящее.
