Каркасник по фински
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vasiliusis, 08.02.16.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наверное потому, что там это имеет хоть какой-то экономический смысл. на круг. на очень большой круг. а у нас это чистой воды загон, поэтому у нас это и не производится и не завозится в сколько-нибуть осмысленных количествах.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не производят, но вполне можно использовать двутавровые балки, а-ля Наскор :) Приведенная схема стены, это Финдоммо, а они стены целиком на заводе собирают, это совсем другой расклад...
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сейсаныч собирал из привезённых в мешках палок. У него обрезок стойки до сих пор за сараем где-то валяется.
    А теплопроводность OSB в Наскоре в два раза больше, чем ДВП Штейки.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Наверняка, но меньше, чем дерева в массе :) хотя баловство все это. Перекрестный каркас и МДВП снаружи.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    МДВП снаружи, терморазрыв в стойке и перекрёстное изнутри. Метизы и древесина выключены из теплообмена.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Терморазрыв в стойке ... а как :) ? из подручного я тока Наскор вижу...
    А вообще, терморазрыв тока из любви к искусству, реально экономии он не даст.
  7. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Но у них нету перекрестного утепления, просто бесшовный слой минваты Парок.
    А если бесшовный утеплитель задуть с перекрестным утеплением?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На фото нет перекрестного утепления.
    Финны да, задувают целлюлозу. Бывает такое.
    Но то, что на снимке, полагаю, ни в жизнь не станут задувать. :aga:
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    все эти мечтания легко и просто проверяются на предмет практической пользы: сделайте полный теплорасчёт своего предполагаемого здания. но именно полный - с учётом всех теплопотель, в первую очередь на инфильтрацию (подогрев воздуха). поиграйте материалами и толщиной ограждающих конструкций, сделайте простые выводы - теплопотери через них не более 30% от всех.
    то есть даже если вы их снизите ВДВОЕ на общих теплопотерях это скажется смехотворно (и не окупится вообще никогда).
    теперь посмотрите: вы даже не все ограждающие конструкции стараетесь проапгрейдить а только СТЕНЫ, которые вообще мизер (с учётом потерь через окна и двери). более того, даже не "стены" а какие-то совершенно неразличимые на общем фоне теплопотери через СТОЙКИ каркаса, причём за реальные и немалые деньги! это вообще по ту сторону здравого смысла.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если будет задача задуть, то вместо терморазрыва в стойке будет двойной каркас через паропроницаемую плитную обшивку и задуто в два захода. Обычный пассивхаузный приём.
  11. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    у финнов окна Скаала стоят с деревянными рамами в алюминии, типа энергоэффективные и двери также, есть ли аналоги в России?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я про другое. На самом деле товарисч - задувщик. И отнюдь не эковатой. Он ли на снимке - не знаю. Но в искренности создания темы "для поинтересоваться" таки сумлеваюсь. Я уж этих "нерекламных" тем про задувку этим ... в профильном разделе насмотрелся и наобсуждался :aga:
    Не зря ТС меня минусует активно :)]
  13. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Друзья, увидел на одном финском сайте фотку, где они в цехе заливают теплые полы, а потом вместе с коробкой транспортируют на объект и устанавливают. Вопрос такой, как правильно залить тонкую плиту, что бы она выдержала все нагрузки?
  14. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Вот фотки:
