Помогите исправить ошибки и построить свой дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romanmell, 08.02.16.
  1. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Балки будут лежать на брусе который лежит на столбиках фундамента, это видно на фото. Надеюсь понятно написал, Расстояние между этим брусом 2 м. т. е. длина балок 2 м. по калькулятору, запаса на сколько я понимаю достаточно. Прибивать брусок 50*50 думаю для утолщения утеплителя.
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    @Romanmell, распускать можно так
    Посчитать перекрытие можно быстро тут
    vladirom. narod. ru/stoves/beamcalc.html (опередили :aga:)
    Если балки 150*70 пройдут, то можно 50*50 перекрестно уложить.
    В перекрытия оптимально эковату засыпать, даже можно вручную, распушать дрелью с насадкой-миксером. Если будет эковата расстояние между балками тогда фиолетово, а для чернового пола можно брусками, которые поперек будут, подогнать нужное расстояние.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    К вопросу о распускании бруса напополам. Легче всего работать когда пила пилит в вертикальной плоскости. Укрепляется брус на поперечной палке. Чертится черта посередине и пропиливается сантимов на 5-7. Потом переворачивается и тоже самое с другой стороны. Если попадаются крупные сучки, пилится чуть глубже, почти навылет. Потом это колется. Немного неровно на месте скола, но проще. Дедок один показал. А горизонтально пилить- зажимает. И почему-то плохо заточенная пила лучше кончиком пилит. ;)
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Для 2хметровых пролетов 70х150 нормально да. Но это не значит что надо распускать брус. Может вам все равно закупать доску еще придется. Советую научится планировать на год вперед. Поможет сэкономить да и крайне полезное качество вообще по жизни. Есть отличные ролики на эту тему. Вот один из них и советую все 10 уроков Джастаса посмотреть.
    еще забыл сказать про страшилки насчет черных саморезов. Вы оголделых каркасостроителей читайте с пониманием что они помешаны на перфекционизме. Советую просто постоять в доме в ветреный день на втором этаже. Если дом не качается то отложите укрепление ОСБ гроздями до лучших времен.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Интересный факт насчет распиловке вертикально. Правда весьма садомазохичный. А про зажимание спасибо что упомянули-скорее всего после этого автор и бросит затею с распусканием бруса 150.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Чтобы ровно распилить без приспособлений -тренироваться нужно долго. Легче перевернуть.
  7. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    @pda2011, @Сикер, @Sergant76, Спасибо за видео и за способ пиления. По поводу того что придется закупать, надо посчитать все перекрытия и прочее и уже тогда думать. Про черные саморезы, думаю, что займусь этим и полами, т. к. денег на материал пока все равно нет, а т. к. тепло и есть энтузиазм, то можно попробовать чем то заняться полезным. Посчитал пироги стен и перекрытий, с помощью скинутого ранее калькулятора. Просто находка.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы себя только предлагаете слушать?
    С учетом нынешней тенденции удешевлять товар, все начинают экономить на качестве. Если до этого черные (фосфатированные, оксидированные, если уж на то пошло, а не просто черные, за рубежем черные, это совершенно другие саморезы), были не очень, то теперь я бы еще с большей осторожностью использовал бы их. Но некоторым гражданам по-видимому плевать на людей, и они с преспокойной совестью их используют там где это не желательно.
  9. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Коллеги не ссорьтесь. Для себя считаю что это не на столько материально затратный момент, если к этим леруашным саморезам добавятся гвозди, думаю будет только лучше, пока есть время, начну этим заниматься, когда появятся деньги думаю будет уже не до этого. До момента появления денег планирую все просчитать и максимально подготовиться. Так что гвоздям быть)
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Посоветую где покупать саморезы и прочие метизы. Не нужен вам ни леруа, ни прочии мерлены, найдите оптовую контору по продаже метизов и там затаривайтесь, разница будет приличная, у меня по сравнению с леруа до двух раз доходит на некоторые позиции.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Леруа в Твери дорогой магазин (для лохов). Давно в "Другие метизы"- на 8-марта и в "Петрович"-а хожу.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Слушать автор вправе кого угодно. Я хотябы сопособ определение жесткости дома описал.
    По саморезам, гвоздям и прочим железкам советую присмотреть цены в специализирующихся на метизах магазинах т. к сетевые гиперы зачастую накручивают именно на метизах в 2 раза в то время как остальные стройматериалы разнятся на 10% максимум.
  13. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    @pda2011, Как правильно закрепить балки перекрытия к основному каркасу, их надо как то врезать
    Все тогда покупал в Петровиче, в Леруа тогда брал только уголки они по акции продавались и саморезы, тоже вроде акция была. Так то оно понятно
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    во во. Наши советы сошлись наконец:)
  15. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Хотел спросить все-таки про "пирог". Прочитал тут "по диагонали" тему которую ранее скидывал pda2011, https://www.forumhouse.ru/threads/274618/. В ней в качестве пароизоляции рекомендуется использовать простую полиэтиленовую пленку на сколько я понял, и в качестве саго теплого пирога рекомендуют снаружи на OSB сделать ППС (это вместо 200 мм утеплителя в стены), где то ранее я такое же решение вроде озвучивал, на что мне ответили что ППС не в коем случае нельзя, где правда?
    А судя по калькулятору 150 мм в стены достаточно, больше уже пишет что избыточно, но если учесть что у нас через брус будет некоторая потеря, то можно и сделать, просто получается что уложить утеплитель тот же экструдированный ППС проще снаружи. А ГКЛ внутри шить прямо к брусу если так можно и не городить доп. конструкций.
    Т. е. такой пирог ГКЛ, полиэтилен, 150 мм минваты, OSB, экст. ППС, сайдинг или имитация бруса или что-то еще.
