Помогите исправить ошибки и построить свой дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romanmell, 08.02.16.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В каждом посте есть кнопка - Пожаловаться. Нажмите и в окошке, которое всплывет, напишите свою просьбу.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы деньги считаете когда спрашиваетет про какие то решения? ЭППС стоит 4500 за куб а минвата 1500, а имитация ваще 16000 за куб. Если вы начнете их считать то отпадут сразу и вопросы, да и самому будет понятнее все.
  3. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    @Sergant76, Ну имитацию здесь мы не учитываем, т. к. внешнюю отделку все-равно делать. Сейчас по первой же ссылке на маркете м. кв. экст ППС толщиной 20 мм получается 94 р. нужно обшить 3 стены (пол дома) по 8 м каждая, высотой 5 метров (2 этажа) это 120 м. кв.
    Минвату внутри сделать предлагалось +50 мм, к толщине стены, если пересчитать из куба в кв. м. толщиной по 50 мм. то получается 75. р м. кв + профиль.
    120 * (94 -75) = 2280 р + профиль. Ну не на столько же экономить то мы собираемся...
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-25&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=592
    вот расчет, почему экс ППС надо 20 мм.
  4. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Деньги считаю в первую очередь.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Внешнюю отделку можно сделать по разному. Как я уже опоминал самое простое покрасить ОСБ но если вы сделаете наружнее утепление то вариант с покраской вы перечеркнете.
    Ссылка ваша не открывается но я всегда считал что минвата примерно как пенопаласт по теплопроводности и если уж вы берете 50 мм минваты то надо сравнивать с 50 мм ЭППС. А если проще то разница между ними по деньгам примерно в 3 раза. Это не считая грибков, запенивания что необходимо лишь для ЭППС
  6. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Нашел ошибку в расчете, минвату посчитал как однородный слой.
  7. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    НА самом деле на данный момент я пытаюсь понять не экономическую выгоду данного решения, а как сделать лучше, экономическую выгоду посчитать как раз я смогу. Вопрос у меня касаемо того какой из этих пирогов лучше, т. к. разница между паропроницаемостью у них существенная и такой пирог именно из-за этого забраковали. Для ППС не нужен и мет. профиль, т. к. в таком варианте я теоритически могу крутить ГКЛ к брусу. или не могу?
  8. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    http://пирог стены
    Если сделать 200 мм минваты между стойками, то получается
    Сопротивление теплопередаче: 2.9 (м²•˚С)/Вт
    Если 150 мм минваты между стойками + 20 мм экструдированного ППС, то
    Сопротивление теплопередаче: 2.88 (м²•˚С)/Вт
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Крепить ГКЛ к брусу или рейкам 50х50 для вас одинаково в плане трудозатрат. Другое дело насколько ваш брус ровный. Нужно проверять правилом 2 метровым. если там стойки сильно гуляют то ГКЛ врядли согнется. А вот горизонтальными рейками или оцинковаными профилями вы сможете выровнять горизонт.
    А касаемо обшивки каркасника ЭППСом снаружи то так никто почти не делает. Я впервые от вас слышу о подобном. решение скорее всего неэффективное или даже вредное.
  10. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
  11. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Про горизонтальное крепление профиля не подумал. Да так тоже интересно получается.
  12. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Пересчитал еще раз, если ту часть минваты, которая между профилем считать однородной, тогда 50 мм однородной минваты + 150 мм минваты между стойками каркаса 150 мм. получается
    Сопротивление теплопередаче: 3.53 (м²•˚С)/Вт
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы учтите что чем теплее сейчас будет тем меньше затрат на радиаторы или время работы кочегаром. 200 минваты это минимум.
    Рейки/профиля разумеется горизонтально надо к стойкам иначе как еще перекрыть минватой стойки?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Там грамотный чел из Канады, цитирую "В основном у нас ОСБ крепят к стойкам нейлером с гвоздями 50 мм. Можно саморезами, но это значительно удлинняет время монтажа. Никогда не встречал, что бы использовались стейплы.
    Никаких наклеиваний ППС на ОСБ! Это даже запрещено нашим КОДом для частных деревянных домов. Только на саморезы на гидроизоляцию. Желательно попадать в стойки. Но и просто в ОСБ тоже будет нормально."
    Т. е никто в Канаде (преимущественно каркасная страна) не утепляет пенопластом поверх ОСБ. Это бред и грозит сгноением ОСБ в короткие сроки.
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Romanmell, 50-й брусок лучше пустить под перекрестное к основным стойкам утепление - тем самым закроете "мостики холода" в основном каркасе. Дополнительное утепление перекрытия можно также сделать перекрестно - только нужна доска хотя бы 50х100. Тогда к низу лаг прибивается черепной брусок 30х30, на него между лаг кладется доска 20-ка (обрезки). На доски - утеплитель 100 мм. По верху лаг поперек прибивается доска на ребро и еще 100 мм утеплителя.
    По поводу скважины можно попробовать с соседями договориться - сделать в складчину. Или же несколько еврокубиков и заказывать привоз. Еще большой вопрос будет ли вода из скважины пригодной для питья. В Бурашево люди на родник ходят - железа много и серы в воде. Стоимость очистки начинается от 100-120 т. р.
